Tungstartet varm 02, noen forslag?
02-turbo
H J E L P ! ! !
Har en stk -73 2002 med orginal ubesudlet forgassermotor som starter lett som bare det når den er kald, men når den skal startes etter korte "pit stops" må jeg "file" lenge, veldig lenge....
Er det noen som har noen vettuge forslag til årsaken til denne "tungstartheten"??
Motoren er befengt med den orginale enports solex forgasseren. Plugger, ledninger, stift,kondensator, coil samt rotor er byttet. Tenning samt kamvinkel er justert (har eksprimentert med varierende fortenning, uten nevneverdig forskjell på startvillighet...)
Trenger innspill her!!
På forhånd takk!!
Roterende sotvifte = Futt i strikken....
Motorer uten turbo, SUGER....!!!!
Hadde -75 2002 m/sotviftebefengt S-14/M10
klonet maskinist. (m/Turbo)
Har nå solgt -73 2002 Orginal.
Jeg venter også i spenning på svar! Shock
Bassik
tipper den får for mye bensin. Evt at det flommer over etter at du har stoppet motoren.
sjekk i forgasser etter at du har stoppet, om det kommer bensin.
kan hende at flottørdysen ikke er helt tett
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
02-turbo
Har i dag justert ventiler, rengjort forgasseren (her var det mye gruff...) samt sjekket flottørhøyde og flottørventil.
Motoren er like fordømt tungstartet etter bare noen minutter stans på varm motor.
Hvis jeg stopper motoren og forsøker å starte den med men gang, fyrer den promte...
Beats me...
Is there anybody out there......????
Jeg tror også den "drukner". Husk å ikke røre gassen før du skal starte varm motor. Husker selv at min orginalmotor var veldig tungstartet hvis man rørte gassen før jeg startet den, varm.
herr bertone
Dette er ett amatør-tips, men alle innspill mottas vel med takk? I allefall, fattern hadde slike problemer med sin Mercedes pagode SL. Der var det den gode gamle coilen som sviktet når motoren ble varm.
Martin
herr bertone
Ser nå at du har byttet coilen. Lykke til videre
Martin
02-turbo
Veeeeeel, har byttet coil, men den jeg byttet til "konket" (biltema.... eh eh) Monterte derfor den gamle igjen.... Skal bytte til en god bosch tenker jeg Smile
Takker for innspill!!
Er det andre kloke hoder der ute??
Redigert av 02-turbo den 31-08-2008 22:10
Bensin pumpe er den sjekket?
02-turbo
Ja, den er sjekket. Det er forøvrig teorien om at flottøren slapp innpå for mye flydium også. Jeg hadde elektrisk bensinpumpe helt til jeg skulle hjem fra landstreffet i Stjørdal. På vei hjem konket den elektriske pumpen og jeg måtte inn med standard/manuell pumpe for å komme meg hjem.
Det som gjør at jeg er sikker på at det ikke er flottørfeil som gjør bilen tungstartet er at jeg ved flere anledninger stoppet den elektriske bensinpumpen før jeg stoppet motoren, for så å forsøke å få start på den varme motoren med bittelitt lavere flottørstand, uten noe forskjell i startvilligheten.
F O R S L A G - M O T T A S - M / - T A K K ! ! !
Redigert av 02-turbo den 01-09-2008 19:23
Jeg har ingen direkte erfaring med dette problemet i 02 men naboen har en 73 Honda 750 four som hadde samme problemet.
Vi testet alle mulige og umulige måter for å få den til å starte når den var varm uten å lykkes. Naboen kom i kontakt med en som hadde lik sykkel og som hadde en fix på problemet, kraftigere coil og elektronisk tenning!
Våre gamle motorer er bygd for bløyholdig bensin og får problemer med dagens blyfrie bensin. Hondaen ble "ny" med denne modifiseringen, den starter lett som bare det selv om den er varm og den går seg ikke sur på tomgang.
Kanskje, kanskje er dette løsningen for deg også.
Coil+plugger+forgasser er viktig men kompresjon er vel forbeholdt dieselmotor hvis ikke så må motoren være totalt utslitt.
En annen forgasser er det vel mulig å skaffe seg og tenningsdeler er jo kurrant så det er jo bare å justere ventiler, stift (kamvinkel og tenning) forgasser kan jo byttes ut for sikkerhets skyld den kan jo være slitt i gass spjeld og aksel.
02-turbo
FASIT til tungstartet varm 02:
Coil.....AngryAngryAngryAngry
Geir Moe Karlsen kom også med tips om at man kunne bruke en tykk (5-6mm) bakelittpakning mellom innsug og forgasser. Kan være et problem med at bensinen fordamper/koker i forgasseren pga. varme som brer seg opp i fra manifolden når den står litt.
Det har jeg sett på noen biler. Er det derfor den er der Shock
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,545 Unike besøk
