Dynamo Tii
Er det noen som vet forskjellen på dynamo til 1602-2002ti og dynamoen til en Tii-motor? Vet at den sitter nede på Tii-motoren, men hva er forskjellen? Og finnes det evt andre man kan bruke? Regner med at det er Bosch-dynamo, er det noen som har Bosch-nummeret på en dynamo til en Tii-motor?
Inge B.
Bosch nr. 0 120 400 794-795 på 2002 og 2002tii
Berre brakettane som er ulike.
0 120 469 617-619 80amp. fra 318i/518i 83-85m passar og.
Mvh Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
Mvh Jonny
Takk skal du ha.
Men er du helt sikker? På www.realoem.com viser den forskjellig delenummer på dynamo til 2002 kontra 2002 Tii.
Men hvis det stemmer det du sier er jo det helt topp! Dynamoer til 2002 har jeg liggende. Da kan jeg bare prøve en av de...
Tii dynamoen er litt bredere i innfestingen enn standard 02. Jeg har brukt en avstandshylse på bolten for innfestingen tidligere. Dette har fungert greit. Hvis man ikke er så nøye på om alt er originalt, ville jeg satt inn en dynamo med innebygget regulator fra en nyere BMW. Cool
22-02-70
Eg har ein tii motor med 0 120 400 794-795 og ein vanleg 02 motor med den samme dynamoen på. Om festene er ombygd veit eg ikkje, men de ser ikkje slik ut.
Sjølv brukar eg ein 0 120 469 617-619 80A fra ein 318i 83m med innebygd regulator.
520DAT 2009
2002 1970 mod
Flott!
Da skal jeg prøve om det passer...
Inge B.
31,126,546 Unike besøk
