02 Karosseriet
darwin02
Hei.
Er det noen her som har, med suksess, bygget opp et 02 kaross fra "scratch" eller kjenner noen som har?
Mvh
Redigert av darwin02 den 14-10-2008 23:32
________________
2005 320D Touring
1970 1600-2 GITT BORT!
1968 1600TI Ferdig 2020
Hva mener du? Bygget opp et nytt karrosseri av nye deler? Eller plukket ned et gammelt og satt det sammen igjen?
darwin02
Hei.
Jeg mener vel plukket ned et gammelt og satt sammen med både nye og brukte deler, spesielt den bærende konstruksjonen
mvh
________________
2005 320D Touring
Terje
Driver å samler deler til en slik jobb på en 2002tii. Skal bytte store deler av karosseriet.
1973 2002 tii restaurerings prosjekt
1991 M5
1975 Pontiac Trans Am
+ div BMW
E92 325 bruksbil
Jeg holder på med et nå. Har byttet takskinn, kanaler, fester for bakaksel. Holder på med bakskjerm nummer 1 og skal bytte den andre samt reservehjulsbrønn og bakplate. Når det er gjort må jeg bytte de to avstivningene som er under forskjermene, og helt tilslutt skal fronten skiftes.
Hva som skjer med panser bagasjelokk og dører vet jeg ikke helt enda. Panseret går kanskje an å reddes, samt dørene, men da må jeg nok syre dem. Bagasjelokket er nok bare å kaste.
Blir ikke mye igjen av den gamle bilen.....Pfft
darwin02
Hei Dag.
Utrolig spennende, det er ikke ofte en ser slikt omfattende arbeid.Skal følge med prosjektet ditt med argus øyneGrin
Jeg er selv i gang med fjerning av gammel tectyl o.l , så hvis du har noen gode tips angående det, mottas det med takk.
En annen ting, trenger å gjøre karrossen mer "mobil" inne i lokalet, hva slags opplegg kan du anbefale?
Mvh
________________
2005 320D Touring
Hei Dag,
Spennende prosjekt du holder på med, det hadde vært kjempefint om du laga deg en prosjekt tråd på forumet med mange bilder. Vi trenger å bli inspirert av modige / flinke karer som har tør å gå løs på kompliserte reparasjons jobber.
Stå på.
darwin02
Noen som vet hvor mye et 02 skall veier?
Mvh
D
________________
2005 320D Touring
I følge en Amerikaner som veide karosseriet sitt veier det ca 850 pund (385 kg) med dører, panser og baklokk.
Spør du meg høres det litt lett ut hadde tippa 450 kg, men har aldrig veid.
darwin02
Jeg tippa ca.400 kg uten dører, panser og lokk, så man kan vel trygt si at karossen veier mindre enn 500kg. (planlegger å lage en "02-vippe"Wink
Mvh
D.
________________
2005 320D Touring
Det kan umulig være så tungt. Hvis man går inn i ETK så finner man vekten på alle deler. Jeg finner ikke noe delenummer på 02 men råkaroseriet til E21 75 modell veier 185 kg. dette er rent karoseri uten skrudde paneler. E12 veier 250kg og E23 veier 279 kg.
Det er ikke metallet som er tungt det er alt man fester til det.
darwin02
Takk for viktige opplysninger, kommer godt med. Kan vel konstantere at 02'en ikke veier mer enn 300kg da Smile
Mvh
D
________________
2005 320D Touring
Terje
Mvh
D.
Jeg har bygget en slik vippe etter amerikanske tegninger. Den klarer lett 2500 kilo (overkill) men er deilig og stabil. Har en E30 i den nå.
1991 M5
+ div BMW
E92 325 bruksbil
31,126,603 Unike besøk
