o2 sensor på eksos ?
323-Harald
Er denne sensoren av typen virker eller virker ikke. Bør den byttes etter 150000km? og hva skjer om den ikke virker. Eg har søkt etter innfo om denne dingsen uten å finne noen forklaring på virkemåte.
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
Lasse
o2 sensoren benyttes av bilens motorstyring for å måle hvor mye oksygen som er i eksosen.
Mengden med oksygen i eksosen er resultat av hvor fullstending forbrenninga er. Optimal forbrenning (men ikke mest effekt...) får man ved 14.7:1, dvs. 14.7 deler luft til 1 del bensin.
Hvis o2 sensoren ikke fungerer vil motorstyringa bare gå ut fra de tabellene den har; på en måte så gjetter den bare. Du vil med stor sannsynlighet bruke mer bensin enn vanlig. Da motorstyringa vil overkompensere for å unngå å kjøre for mager blanding som kan medføre motorhavari.
De fleste biler untatt de aller nyeste har såkalt narrowband sensor, som bare sjekker om du ligger i spektret for fullstending-forbrenning / mest miljøvennlig, mens nyere biler ofte har wideband sensor.
Med wideband sensor har bilens motorstyring mulighet til å vite det nøyaktige blandingsforholdet på bensinen. Kombinert med sensorer for å måle hvor mye luft som går inn i motoren er det da mulig å optimere for alle forhold. Power, økonomi og miljø.
/ Lasse
31,126,602 Unike besøk
