Aluminiumsspacere, hvor kan dette lages?(for en fornuftig penge)
PeR4
Vurderer forskjellige lette felger for neste sesong. Finner ikke lette(15x7, under 5 kg) felger med ok kvalitet, pris og ET som passer vanlig E30 nav.
Har derfor behov for 4 stk. aluminiumsspacere, ca 50-60 mm tykke(avhengig av felg). Vil ha spacerne boltet i navet med dykkede bolthoder og pinnebolter på felgsiden.
Dvs. tilsvarende H&Rs DRA, bare med pinnbolter istedenfor gjenger i spaceren.
Senterhull for navet med diameter 57 mm, senterstyring for felg med diameter 74 mm. Boltersirkel 100 mm/4 hulls både mot nav og felg.
Pinnebolter 12x1,5, nokså lange(må finmåles litt). Pinnebolten senkes fra baksiden minst 10 mm.
Noen med ideer hvor jeg får dette produsert for en fornuftig penge?
Tror du kommer billigere unna ved å modifisere H&Rs DRA, slik at du kan sette inn pinnebolter der de gjengede hullene er. Da kan du få boret ut gjengepartiet, og forsenket for pinnebolter på baksiden av spaceren.
PeR4
Basert på priser jeg allerede har fått inn på en slik spacer som jeg beskriver og prisen på H&Rs spacere + ikke minst pris for endringene som må gjøres med disse(sveising av sentreringsring for felgen +) så tror jeg ikke det stemmer.
Får en pris i morgen fra et svensk firma. Hvis det de har antydet stemmer så blir de nokså rimelige.. Grin
PeR4
Fikk tilbud på kr 2.600, for 4 stk 60 mm aluminiumsspacere med pinnebolter, de boltes i navet med originalboltene. Skal finmåle litt før tykkelsen spikres.
Tror nok jeg går for disse pga prisen, materialet og at verkstedet blir anbefalt.
31,126,603 Unike besøk
