Utveksling 3,36:1 eller 3,45:1
02turbo
Kan noen gi meg en forklaring på hvilken utveksling som gir høyest turtall? Hva står tallene for? Hvis en ligger i 100 km/t i 5 gear på 3000 omdreininger med 3,45:1. Vil 3,36:1 gi lavere eller høyere turtall?
Er det noen som har kontroll over en utvekslingskalkulator som tar høyde for girkasse, dekk osv.
Hilsen en som ikke kan svare en annen
turbo Svein
PeR4
http://www.autopo...efault.asp
Se under "Diverse" og så et stykke nede under "Lathundar"
3.36:1 vil gi lavere turtall. Høyere toppfart og tregere akselrasjon.
Tallene beskriver runder inn:runder ut. 3,36:1 blir da at motoren går 3,36 runder for at hjula skal gå 1 runde rundt. Dette vil si at hvis man sammenligner 2 forskjellige differ, vil den med det høyeste tallet gi høyest turtall på en bestemt hastighet.(3,36 i forhold til 3,45)
02turbo
Takk, for svar og henvisning til Autopower
turbo Svein
31,126,602 Unike besøk
