Ventilerte skiver på standard 02-fjærbein ?
Jeg har fått følgende forslag til en enkel bremseoppgradering :
Standard 02 fjærbein
Nav fra E-21 ( 320 ? )
Hjullager standard -02
Ventilert bremseskive fra 323i E-21
Bremse caliper fra Vol-vo 240, 4-stempel ( model ? )
Er det noen som kan bekrefte denne oppskriften ?
Er det bolt-on ?
Jeg har ikke gjort denne oppgraderingen selv, men mener at det skal være bolt-on.
Tror det er Girling-caliperene som blir brukt. Du må også ha hjullager fra e21.
Mer info her:
http://medlem.spr...romsar.htm
Sjekk siden til TopPerfomance , de selger ferdig kit også, mener å ha sett oppskriften på nettet en plassmed Dette er et FY ord !kalipere
Du må calipre fra vo*vo 240 med ventilerte skiver. de "små" hjul-lagrene fra e21 er de samme som på 02 med vanlig ikke "ii" bein.
med dette så er det bolt on.
Oppskriften ligger her på BMW2002FAQ:
http://www.bmw200...iew/44/32/
Her er også en oppskrift på hvordan man kan bruke Golfkalippere bak på bmw 02. Riktignok med noe modifisering men..
http://medlem.spr...or_bak.htm
Hvordan er det med godkjenning av dette eller er det ikke tema
Jeg har sett tilsvarende bremser avbildet i gamle "FIA" papirer helt tilbake fra 1967. Men det er for meg ukjent hvilke deler som ble brukt den gangen. Oppsett og dimensjoner tilsvarer jo nesten 2002Turbo spesifikasjoner.
Jeg tror ikke godkjenning vil by på problemer så lenge det er seriøst montert.
22-02-70
hallo. eg trur og at caliper fra td. 528 (e12) passar
ATE 22mm skive, 4 stempel Ø40
MECA Art.nr 1125-50702
1650,00kr
Da må du ha TII fjærbein. Kaliper fra stor sekser E12,E3 og E9 er egentlig samme kaliper som ble brukt på 2002 Turbo
2002turbo sitt åpningsinnlegg: Du bruker nav fra 4 sylindret E21.
I mine FIA papirer står det også om skiver bak men ingen direkte beskrivelse hva slags deler som er brukt.
I Alpina katalogen fra perioden selges det også "kit" for skiver bak.
Noen som føler seg kallet til og forske litt i dette!
Redigert av Johnny Pettersen den 09-01-2007 07:59
22-02-70
Eg har brukt:
Standar 02 fjørbein (1970)
nav fra 316 (76) med lite hjullager (samme som 02)
vent. skive fra 323 e21
og kaliper fra e12
fekk tips på www 2002turbo.com (KJEMPE BRA OG TOPP SIDE)
Dersom du har tii fjørbein kan du bruke både nav, lager,og skive fra 323 e21 og caliper fra e12,e3 eller e9
Lager,skive og caliper er og få kjøpt på www meca no.
Da er det vel forskjell mellom 4 og 6 sylindret E12 da.
E3/E9 kalipper passer ikke på standard fjærbein grunnet avstanden mellom innfestings hull
22-02-70
JA DU HAR HEILT RETT. Eg skulle nettopp bytte fra 316 til 323vent. skiver og fra 520 e12 til mine pene,blanke nyinnkjøpte calipere til 528 e12 (vent.skive) passa dei sjølvsakt IKKJE. Såg like ut bortset fra breidden, men som du sa var avstanden mellom innfestingsskruanne litt ulik. Da må vel eg også prøve slike svenske traktor deler da.
31,126,508 Unike besøk
