· Gjester online: 6
Diff til 02
22-02-70
Passar ein diff fra e21 323i på 02en?
Eller eventuelt kva diff passar?????
Eg kunne tenke meg 3,45:1
Eg trur eg har 3,65:1 no, men kan tenka meg litt lavare turtal i 80km/t.
De er vel lettare og skifta diffen eller og få tak i ein 5 tinnskasse med overdreiv.
Mvh Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
E21 diffen passer hvis du monterer indre ledd fra E21 på dine 02 drivaksler. Leddene er enkle å bytte over. Sitter en låsering bak lokket inn mot diffen som må demonteres først. Ellers er det bolt-on.
22-02-70
Takk for svar!
Eg har to drivakslinger fra 316 e21, vil dei indreledda passe? eller må eg ha drivakselledda fra 323i en som diffen har stått på.
Mvh jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
Ser at det er litt forskjellige versjoner av drivakslinger. Noen har M8 bolter, og andre har M10 på E21. Hvis du går inn på realoem finner du sikkert ut av det. Ellers er det sikkert mulig å bore opp hullene i de indre leddene du har til M10 bolter. E21 diffen er litt smalere mellom medbringerflensene enn på 02, og de indre leddene fra E21 bygger litt mer i lengden. Dette kan også løses ved å bruke en distanseskive (ca 8 mm) mellom medbinger og drivaksel. Uten denne kan drivaksel nappes ut av diffhuset ved utfjæring, da denne kun er festet med låsering på E21.
http://www.realoe...
22-02-70
Ok!
Takker så meget for godt svar.
Da får eg prøve om eg kan få litt lågare turtall i 80km/h til sommaren.
Mvh Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
22-02-70
Kva utveksling har diffen fra e21 320-4 79mod?
Mvh Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
I følge realoem skal denne ha 3.91 utveksling (01/79 M10).
http://www.realoe...g=33&fg=05
31,126,739 Unike besøk
