Eksosanlegg til E9
E9Kenneth
Er det noen som kan fortelle hvor man får tak i et slikt i Osloregionen? Vet det finnes på Walluth und Nesch. Bilens eksosanlegg har ikke dette tilgjengelig, kan evt lage på bestilling.
Hva bør dette koste sånn cirka?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Spesiallaging av eksos anlegg koster som regel mere enn det smaker.
Billigste og greieste er nok walloth.
Eller har jeg ei ny fremre potte liggende
E9Kenneth
Kommer fort på ca 12.000,- fra Walluth, tror du det er like ille i Norge?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Har du hørt hvor mye din lokale BMW forhandler skal ha? Jeg blir ofte positivt overasket over deleprisen til de eldre bilene.
Orginalt eksosanlegg koster litt men varer som regel veldig lenge.
E9Kenneth
Trodde dette var for gamle saker for de, skal sjekke tipset ditt.Takk for innspill.
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Har du sjekka med Jaymic ?
Ser dei har "orginale" potter, men synest spesiellt dette rustfrie anlegget såg fristande ut.. £560,- + frakt/toll.
jaymic.co.uk/shop/parts_photos/CSEX.3101.jpg
_____________________________________________________________
Det ser ellers ut til at BMW har dette. Her eit innlegg frå det amerikanske e9-forumet :
The exhaust system is still available from BMW, through either your local BMW parts desk or the usual parts suspects (Carl Nelson, Maximillian, etc). The rub is that the system cost for the 2800CS has gone sky high, while the 3.0CS system is far more reasonable:
Link til 3,0cs anlegget : http://www.bmwmob...g=18&fg=10
Link til 2800cs anlegget her : http://www.bmwmob...g=18&fg=10
My guess is that Mobile Tradition is still manufacturing the 3.0CS cans and the 2800CS supply is dwindling. The good news is that although the 3.0CS tubing has a slightly larger diameter than that of the 2800CS, it bolts up to the downpipes just fine. When I did this to our 2800CS a number of years back, I could not tell the difference between the systems in terms of noise or performance. My walletometer showed did show gains.
One piece of the 3.0 system you don't really need is the 'middle muffler,' shown as item 7 in the 3.0 diagram. Your muffler shop can fabricate a pipe to fit in lieu of it.
Redigert av Grazatfahrer den 13-01-2009 23:08
Prøv Larini Systems. Det er super kvalitet!! Torben Kjær her i Danmark har det på sin meget fine Batmobil og jeg ved at han er rigtig glad for det...
www.larinisystems...
E9Kenneth
Sølve, det ser ut til at Jaymic kun har anlegg til høyrestyrte biler hvis jeg har forsått det riktig. Det står "rhd" i heading som jeg tolker som right-hand-drive. Anlegg til "lhd" finner jeg ikke.
Anders, muligheten for å velge BMW finner jeg ikke på linken. tror du din kompis har spesialbestilt?
Til slutt, takk for gode innspill, jeg sjekker videre etter fler alternativ. Walluth har jo alt liggende, mulig dette er prisen man må betale når man har valgt en bil det ikke er produsert flere hundretusner av.Wink
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Hmmm... Nej, for det var faktisk mig som bestilte eksos til Torben, da det er mig og en anden kompis her i DK som har den danske import af Larini Systems!! Det var "off-the-shelf" varer. Forstår inte at de skulle have fjernet systemet fra sortimentet... Nå, men er du interesseret, så skal jeg gerne prøve at spørge Larini på dine vejne... Wink
E9Kenneth
Takk for tilbudet Anders, godt mulig jeg kommer tilbake til deg på dette. Først sjekker jeg litt mer i Norge for en siste sjekk, tror kanskje dette blir næmere våren.
Akkurat nå er bilen demontert etter en hellakkering. Når den er klar skal jeg sjekke med et eksosverksted her i Oslo. Hvis de ikke kan hjelpe tar jeg kontakt med deg igjen. Ok?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
No problem.... Wink
31,126,598 Unike besøk
