Volumøkning
Er det noen som vet hvor mye en M10 2liter kan borres opp?
Og hvilke flat-top stempler er det eventuelt som kan brukes?
Skal Seielstad racing fly enda raskere gjennom Tyskland ved neste anledning? Det gikk jo ikke så værst sist heller.
Dette er et langtidsprosjekt, så gudene skal vite når den blir ferdig! Og sånn som jeg ser for meg dette her, egner den seg nok ikke til langturer...Cool
Snakker vi ikke Schrick 316 grader på denne motoren da??? Da skal du ikke ha flat topp stempler Øyvind. JE stempler får du gjennom Top-End til rimelige priser, og da kan du få den utformingen du ønsker. Boring på ø92 skal vel gå greit hvis det ikke er dårlig støp i blokka.
Voll-Gass Seielstad- da tør ikke jeg sitte på ihvertfall.
Boring til 2.2 liter (dvs ø92) er omdiskutert , men i USA selges det mye av dette. Jeg snakket med Fiske igår og han har kjørt dette-går meget bra (men hadde også "flisvifte"Wink , hele greia holdt 35 mil.
Du kan tneke på at centeravstand mellom sylinder er 100mm , da har du 8 igjen. Skal du at den helt ut så klinker du til med m3 veiv og detilhørende råder , kortestempel-da får du meget bra moment, mindre slitasje (ref. Geir Muren) , du må dreie av M3 veiva slik at den passer på m10'en
Alternativ 2: som er mye enklere
M3 blokk -2,3 liter
Høykompstempler fra USA f.eks
Noen små endringer på toppen (oljetilførsel)
Det koster nemlig å borre ut også.
Lyder som et spændende projekt Øivind... Pfft
HeHe... og jeg er glad for at øgenavnet "Voll-Gass-Seielstad" stadig holder ved!! Grin
Da blir det nok et forsøk på 92mm!Pfft
Du Per, du Per...
Kan jo ikke sette inn noe sånt moderne motorgreier?!Shock
M = Motor?
S = Symaskin?
Unnskyld Rune!Wink
Nei, det blir nok en borra M10 med høykomp stempler, 316 kam, større ventiler og store forgassere!Grin
Det kan blir meget bra det, jeg kommer nok til å holde liv i Alpina strikken jeg. Den nye "symaskinen" passer vel bedre til mor.
Øivind - jeg har liggende ferdig topp til deg - sjekk salgsbørsen.
31,126,510 Unike besøk
