BMW's Coolest - 3.0 CS i Thoroughbred & Classic Cars
herr bertone
BMW's coolest - Fem sider om 3.0 CS i seneste utgave.
-Disse i god stand er blitt vanskeligere å få tak i enn gode CSL'er, skriver journalisten.
-BMW's Seventies 3.0CS is deeply cool, but almost an extinct species in good condition.
Martin
Takk for tipset!
Skal starte helga med å svinge innom Narvesen å plukke med meg eit eksemplar av C&Sc. Slik vinteren er her no så kanskje det blir ein liten luftetur på tørr asfalt med cs-en også. God Helg!
Deeply cool.
farm3.static.flickr.com/2272/1530804064_fc7f2a9c44.jpg
Ein gammel venn gjennom mange månader på finn, som no er solgt.
Ultradeeply cool 3,0cs
farm4.static.flickr.com/3113/3145426806_428cd806ef.jpg
Redigert av Grazatfahrer den 23-01-2009 11:52
herr bertone
Deilig å lese laang artikkel om bilen. Blir stolt jeg. Har forresten mer eller mindre bestemt meg for ikke å selge min, selv om jeg faktisk fikk inn bud til "takst". Problemet var at de tre som har vært å sett bilen ikke kunne få sagt mange nok ganger hvor bra stand bilen så ut til å være, fravær av rust, og hvor sjelden det var å se en utgave i denne standen. Til slutt skjønte jeg at det var umulig å selge. Har du forresten senket din (ref. mail om senkefjærer).
Martin
Det er berre å nyte bilen ein sommar til Martin.
Eg venter fortsatt på pakke frå Jaymic. Dei skulle produsere opp ein ny serie med fjører. Rapport følger.
E9Kenneth
Henger meg på her, ikke selg! Jeg hadde en blå `72 for to år siden. Solgte den og angret omtrent samme dagen.
Brukte over ett år på å finne en som var bra og er kjempefornøyd nå. Salg blir ikke aktuelt på lang tid.
Flott med tips om blad "my ass left already". Dette hjelper nok langpiningen mot vår ytterligere.
Grin
Kenneth,
1975 3,0 CSA
E9Kenneth
Glemte dette med fjærer Sølve. Fint om du gir beskjed når Jaymic har fjærer på lager, kunne tenke meg ett sett selv. Må støtdemperene byttes samtidig?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
I går kom det ein pakke frå Jaymic Smile.
Dei har no fått produsert opp fjører igjen. Fjørene var heldigvis svarte, så dei ser orginale ut.
Monterte fjørene framme i dag, men har ikkje fått testa pga snø på vegen. Eg brukar std dempere pga at senkinga er såpass moderat - 30mm. Det ser ikkje ut til at bilen blir for lav, den er iallefall ikkje harrylav. Mål frå senter nav til skjermkant er 36,5cm. Kan hende den blir litt lavare etterkvart når dei får satt seg.
Redigert av Grazatfahrer den 07-02-2009 13:23
E9Kenneth
Høres bra ut, må nok bestille opp et sett jeg også.
Hva kostet de ferdig levert Norge?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
herr bertone
Fett,
Var det greit å bytte fjærene? er det noe spes. jeg bør ta hensyn til? Har hatt dem liggende siden November uten å få satt de på?
Martin
Bertone: Dette klarer du greit. Det er snakk om å løyse 3stk 13mm muttere på toppen av fjørbeinet og 3 stk 13mm bolter under fjørbeinet. Det er kjekt med luftmuttertrekker for å løyse den store mutteren på demparen. Har du i tillegg fjørspennere har du det du treng. Eg skifta fjørene uten å løyse bremseslangar osv. La fjørbeinet på bukkar slik at bremseslangane ikkje fekk belasting.
Topplageret på fjørbeinet var tørt for fett, så det fekk seg ei ny dose fett.
Dette er ei ypperlig anledning til å rense innerskjermane for sand. Det er imponerande/skremmande å sjå kor mange hyller og hemmelige rom Karmann har laga, spesiellt i bakkant av skjermen. Det er ikkje rart desse bilane rustar! Eg tok meg ei skikkelig runde med oppvaskkosten og runda av med tynnolje tilslutt.
Eg er ingen dreven mekaniker, men fekk gjort unna dette på ein lang laurdags formiddag. Eg rakk butikken slik at eg fekk handla blomster til morsdagen - då må vel alle vere fornøgde? Wink
Prisen på framfjørene var ca £65 og frakta ca £40. Har ikkje høyrt noko frå tollvesenet enno.
31,126,495 Unike besøk
