Oppned dempere med coilover
Hvor får man tak i slike, og var dette noe bmw hadde på noen av sine modeller originalt?
Du får sikert kjøpt disse hos Forza eller Sellholm. Du må bytte til større diameter rør på fjærbeina, og gjenge hull i bunnen av fjærbeinet for å montere disse. Alpina leverte slike fjærbein tidligere. Vet ikke om det er mulig å oppdrive disse nå.
Ta kontakt med Mobeck Tekniske. Han monterer nytt fjærbein med coilover og opp/ned demper i spindlene dine. Du får det skreddersydd.http://www.mobeck.../index.asp
Hva med demperne bak? Var det ikke mulig å få slike der også?
http://store.next...eland&All=
Redigert av JE den 07-03-2009 00:29
Hmm. Jeg solgte nettopp et sett med noe som viste seg å være Alpina fjærbein med opp-ned dempere. Gikk altfor billigWink
På 70 tallet var det Bilstein som laget disse fjærbeina. De kunne fåes til gatebruk med standard tallerken eller som coilover. De fantes også i korta varianter for racing. Alle Bilstein fjærbeina kom standard med ca 1 grad negativ camber. Sacks med flere laga også coilover fjærbein men da med innsats dempere. Fjærbeina Alpina leverte kom også fra Bilstein.
Jeg vil påstå at oppned dempere ikke nødvendigvis er best til gatebruk, innsats dempere er enklere og etter min mening å foretrekke. Fjærbein med oppned demperere har føringslager direkte i fjerbeinsrøret, og med kun en støvtetning er det fare for at disse slites fort og det blir slark mellom støtdemper og fjærbein.
Monterer man coilovere bak bør chassis og bærebro forsterkes hennholdsvis.
Jeg tror Bilstein fortsatt lager coilover fjærbein på bestilling. Husk bare at om du senker bilen 2" eller mer må du kompansere for kortere fjæringsvei. I Norge er det Auto Trio som er importør for Bilstein.
Takker for mange fine svar. Må presisere at det er bak jeg er interessert i dette. Foran blir det nok vanlige tii bein,
Jeg husker nå at jeg har sett de bakre coilovers fra IE en gang før, men jeg syntes hele konstruksjonen så litt jallamekk ut pga den store aluminiumsklumpen på toppen.
Men så mente jeg at dette var mulig å unngå hvis hele greia satt opp ned, og at slike fantes, men hvor?
Jeg tenkte å montere coilovers bak, men siden jeg kjører med orginale hjul/ hjulbuer blir det ikke plass. Det er også veldig trangt oppe i dempertårnet, det er nok derfor IE har en aluklump øverst på demperen.
Jeg har et coilover-kit i fra Top-End Performance. Men usikker på hvordan det skal monteres. Har ikke sett det på ei stund... Ligger i Oslo og er til salgs hvis du er interessert.Wink Alt går for 8000,- (selvkost)
Sakset i fra Top-End:
Coil-Over Conversion Kit
Complete kit with adjustable shocks, springs, height adjusters, mounting hardware.
Dette er bak. Forran:
2.5” upper spring perch. Threaded collar adjusters with lower perch. 2.5” coil over springs.
Redigert av 02-Oivind den 14-03-2009 07:06
Du har pm
31,126,602 Unike besøk
