· Gjester online: 4
Weber 32/36
Kjell O
Driver å monterer Weber 32/36. Burde jeg koble lufte-slangen fra ventilhuset direkte til innsugs-manifold (den har 2 hull) ? Vil dette gi noe effekt, eller behøver jeg ikke ta hensyn til lufteslangen i det hele tatt ? Som dere skjønner, så er jeg ny på dette, så svar mottas med stor takk Smile
/Kjell Olav
Denne slangen skal gå inn på luftfilter. Stusene på innsuget er vel til bremsekraftforsterker og evt. forvarming av innsug med kjølevann. Hvis du ønsker å kjøre luftingen direkte ut i det fri, kan du jo sette på en liten oljeoppsamlingstank med et lite luftfilter på toppen. Mener de har noen slike på Biltema.
Kjell O
Takker for svar Smile Slangen til bremsekraftforsterker og kjølevann er jeg med på. Nå var det bare borret et ekstra hull til i manifold ..
Så da blokkerer jeg det, og kjører lufting ut i det fri ..
/Kjell Olav
31,126,724 Unike besøk
