Sjekk 3,0 csi på Finn (svensk) sølv
Bmw-marianne
Ikke noe for orginalguttaWink
Masse deler på lager... Ring 45456131
Hadde ikke vært flaut å kjørt rundt i denna... Wink
3.0CSi
PatrikOlsson
Tack för visat intresse!
Har haft otroliga 3000 visningar på ett dygn av annonsen på finn, hade 4000 visningar på fyra veckor när jag sålde m5-e28:an.
Roligt att folk gillar modellen!!
Skall även göra mig av med en av mina csl:er med följande spec:
Polaris, alu dörrar, hängslen, bakluka, huv, tanklock och tröskel skydd.
scheel interiör, manuell snäcka, bakre stötfångare i glasfiber, frontspoiler, nya träpaneler. totalrenoverad motor med matching nr, alpina grenrör. helt nya bilstein och nya progresiva csl fjädrar, främre hjulnav från m535/635-e12 för att kunna ha större skivor mm mm.
Bilen förväntas att vara klar att visas upp på Skandinaviska träffen.
Vid intresse och för förhandstitt eller bara coupe prat, ring 41063044
MVH
Patrik Olsson
Redigert av PatrikOlsson den 01-07-2009 02:08
100 av visningane på finn er mine Wink
Denne bilen hadde dei rette modifkasjonane syntest eg. Er drivverk og skinnseter frå ein tidleg 635?
Syntes spesielt treverket såg veldig fint ut med matt og jamn finish.
Lykke til med salget.
www.educ.umu.se/~umpe/Bilder/tummen_upp.gif
Send meg en påmelding med info om bil og ønsked størrelse på t-skjorte. Det vil jeg sette stor pris på! Smile
PatrikOlsson
Du har helt rätt Sölve, interiören är från en 635-78, har haft alla årsmodellerna av 1:a generationen men det är bara 78:an som har bmw loggan under nackstöden. När bilen slipades ner och var sanblästrad tog vi bort innfästningen till förarstolen så att man kunde få in hela underredet till Recaro stolen, väldigt ok med fler justerings möjligheter.
Du har även rätt i att drivverk kommer från en e12 baserad bil, 635/m535.
Om du är intresserad så har jag en komplett interiör från en 79:a, dock måste "sidorna" på frontstolarna kläs om pga slitage.
Har även en m90 maskin från en m535 och tillhörande låda "getrag262cr", även spärrdiff 3,25 från en csl som är tight och fin.
Träverk tillverkar jag själv (är möbelsnickare till vardags), har gjort i både valnöt, teak och palisander, måst dock ha ditt gamla träverk i inbyte då dessa är svåra att få tag på!
MVH
Patrik Olsson
41063044
30,942,707 Unike besøk
