· Gjester online: 4
Max planing av topplokk
Er det noen som vet hva som er max en ta av et topplokk?
Bakgrunnen for mitt spørsmål er at jeg har et E12 topplokk som jeg trodde var tatt av rett i underkant av 2mm. En venn av meg har kjørt med dette lokket i mange år uten problem. Det viste seg at lokket var plana skeivt slik at jeg måtte ta det ned til -2,5mm for å få det beint.ShockShock
Jeg skal bruke tii stempler og 292 kam, hva tror dere???
peterrk
Ut å kjøpe modellleireSmile
I følge Haynes er minimum høyde på topp 128,6 mm på M10.
http://bmw.ctcms....edures.pdf
Vet ikke hva som er originalmålet på toppen, men man kan vel muligens få dette til med ventillommer i stemplene og justerbart kamdrev.
Standard høyden er 129mm, min topp er 126,5mm. Jeg vet at 127mm går bra, men jeg tror det er omtrent det man kan strekke det til. Jeg er ikke så redd for at ventiler og stempler skal hilse på hverandre jeg er mer usikker på stramminga av registerkjedet.
Jeg ser i Restoration Guide'n at de anbefalerr max 1,5mm sliping, så da er du jo allerede under det, med dine 127mm. Kanskje man kan ta av ei lekke på registerkjedet??
Gjorde en prøvemontering i går, får problemer med å stramme kjedet, må kappe vekk kant i front dekselet slik at strammeskinna får bevege seg lenger.
Nei detta blei bare tull!!! SadSadSad
ER DET NOEN SOM HAR EN UPLANA E12 TOPP TIL SALGS??
Kjøp tykk stålpakning isteden.
Ja, det blir nok løsningen men ikke til motoren jeg bygger nå. Denne toppen sparer jeg til et fremtidig turbo prosjekt, og da kjøper jeg 2,5mm stålpakning fra MotorNordCoolCool.
Noen som vet om E12 tii stempler passer til 1,8i topp?
Det er ikke umulig at det går..
skal ikke du ha så høy komp som "mulig"? da er jo 121 topp med en liten utsparring til stempelet det som gir høyest komp.
Det er heller ikke noe problem å frese opp setene hvis du har en topp som bare har 44 /36(?) ventiler.
Bare et tips.
Btw så er det vel 1,8i og e21 som har størst forbrenningskammer (org)
Jeg ønsker å oppnå høyere komp ved å plane av blokka slik at det blir ca 1mm mellom stempel og topp,derfor er topper med 60cc forbrenningsrom (E12 E21 1,8i)helt OK.
Jeg er imidlertid usikker på utforminga av forbrenningsromma,om E12 stemela passer i de nevnte toppene.
Bare en tanke Wink
Hvor mye du kan ta av blokka begrenses vel av komphøyden på stemplene. Se "A".
En vanlig toppakning er vel rundt 1,3 mm (?) når den er montert, dvs hvis stempelet vender slik at den flate toppen er slett med blokka (noe jeg trur den gjør når det er originalt) så har du 1,3mm klaring mellom stempel og kanten på forbrenningskammer.
i226.photobucket.com/albums/dd318/cd02md/02PISTONSa.jpg
alt kan sef løses på en eller annen måteGrin
31,126,728 Unike besøk
