· Gjester online: 4
Bremse bias på 02
Noen som veit hva bremse bias er på en original 2002 ? (74 mod)
ingen som sitter på informasjon om bremse balansen på en org 2002 (74) ?
Redigert av JE den 29-01-2010 20:27
Vet bare av erfaring at den bremser alt for lite bak. Etter oppgradering med skiver bak skrubber det vesentlig bedre. Har montert reduksjonsventil fra E21 323i på min. Hvis du monterer inn en justerbar reduksjonsventil kan du jo prøve deg fram til du finner optimal fordeling. Jeg prøvde uten reduksjonsventil, og det resulterte i "rygging" i 100 km/t på RudskogenShock
Ok hvis den bremser alt for lite bak originalt, så tenger jeg ikke leite mer etter org bremseballanse.
Jeg har problem med for lite bremser bak (80% forran) og skal derfor ha nye kalipre forran med mindre stempel, har tre størrelser å velge mellom. De vil gi følgende bias: 76,4%, 70,1%, 65,8%
Det står mellom de som gir en bias på enten 70,1% eller 65,8% forran......
Vanligste på personbiler har vel alltid vært 60% foran og 40% bak så har vel bilene forskjellig vekt foran/bak og da endres det i forhold til det.
Sikker på att BMW har disse data .
31,126,728 Unike besøk
