Gulv teppe, kupe vifte, vinduspusser motor
74Turbo
Hei.
Vurderer å kjøpe disse deler for neste sesong.Wink
Mitt teppe er ganske bra, men litt slitt der helen ved fot pedaler er samt noen "sår". Vil gjerne ha ett som er "meget" fint.
Grå- mørk farge.
Vifte skriker litt og kunne tenkte meg å bytte den. ( Noen som vet om det er vanskelig?)
Samt vindu pusser motor er treeeg. Har prøvd å smøre opp.
Skal passe i min 74 Turbo .
Mvh
Dan Frode
90081930
Tepper finnes å kjøpe flere steder på nettet og antagelig originalt uten at jeg har sjekket det.
http://cgi.ebay.d...3D1&_rdc=1
www.only02.com
Vifte motor kjøper du ny da det er en del jobb og bytte denne,anbefaler også sterkt og bytte varme registeret i samme slengen da det er over 30 år gammelt.
Da får du plutselig varme om vinteren og kjølig på sommeren.
Jobben gjøres på en 4-6 timer av en som kjenner 02,hvis alt går greit, men vanligvis er festeøret til varme krana knekt og må repareres.
Gearet på pussermotoren må taes opp og rengjøres, og settes inn med nytt fett.
74mod skal ha teppe i ett stykke men er håpløst og få tak i.
Redigert av Johnny Pettersen den 25-11-2009 18:41
74Turbo
Takk for svar.
Ja , vi får se om det er noen som kontakter meg med teppe.
Kan fint bruke mitt videre, men har lyst på nytt da...
Har smurt vinduspusser mekanikken, men ingen merkbar bedring..
Skal sjekke litt ang vifte.
Merker ingen spes feil med registeret.
Hvordan merker man det?
Mvh
DAn F
Behøver ikke være noen feil med registeret ditt idag, men hva jeg mener er at når man først demonterer så mye som man må gjøre for og skifte vifta så ville jeg tatt med registeret også.
Kanskje de her http://cgi.ebay.c...ccessories lager hele tepper
bmw selger ikke pussermotor noe merSad
husker prisen var veldig høy på den.
jeg fikk et tips om et firma som overhalte blant annet disse,men husker ikke navnetSad
var et sted i vestfold
29,477,693 Unike besøk
