Funksjon til bensinpumpe relee?
BorgSol
Holder for tiden på med en 728ia 80'. Skulle starte den men ikke noe tegn til liv..kunne heller ikke høre noe liv i bensinpumpa. Slo på tenninga og prøvde å måle med ett multimeter på pumpa men det så ikke ut som den fikk strøm(Har ikke prøvd å sette direkte strøm på den enda).
Kan det være bensinpumpereleet som har tatt kvelden? Hadde akkurat hatt start på bilen og når jeg skulle starte den var den død.
For ha meg unnskyldt for spørmålet men jeg er ganske fersk på feilsøking..men hvilken funksjon har dette releet?Wink
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Ja, det kan godt hende det er releet som har gått. Så da er det bare å få tak i et nytt et. Hvis ikke så kan du ta ut pumpa, å sette strøm på den, for å se. Veldig enkel affære ville jeg tro. er i hvertfall det på e30Smile
BorgSol
Kjøpte nytt relee men fortsatt skjedde det ingenting. 1200,- rett i dass..hehe, positive er at jeg har ett reserverelee da Smile Kobla strøm på den ledninga som går fra ut fra releet til pumpa og da gikk den. Men jeg ble ikke så mye klokere av det igrunn. Har sjekka at jeg har strøm inn på releet så det virker jo som den ikke sender strømmen videre og ut til pumpa.
takker selvfølgelig for innspillet og tar gjerne imot flere tips Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Releet skal vel ha en impuls fra luftmengdemeteret.
karsten
pumpe releet skal få et signal når du slår på tenning (skal vare ca 1 sek) mener det skulle komme fra 50 på tenningslås, og når du vrir på nøkkelen får releet spenning i fra 15 og når motoren går er det ett signal i fra tenningen som holder releet inne.
31,126,809 Unike besøk
