Vinterens prosjekter
Da var vinterens prosjekter igang. Bilen står godt å varmt.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/0184.jpg
Planene for vintern:
-Montere LINK motorstyring
-Bytte bakbremsene til Turbo spec
-Bytte til Turbo bremsekraftforsterker
-Montere orginal bensintank
-Bygge om eksosen pga. bensintanken
-Skifte tenningslås og dørhåndtak
-Få lettet svinghjulet
-Ny clutch
+ div. småtteri
Begynte i går kveld med å plukke ut innsuget ++
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/0262.jpg
Luftmengdemeteret, fordelerlokk/rotor og pluggledningene skal ikke tilbake på bilen.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/0252.jpg
Keep us posted man, bilder blir aldrig feil. Gleder meg til oppfølgingen!
Lyder som nogen fine og spændende projekter Ronny!! Glæder mig til flere billeder for at gøre den kolde, mørke vinter mere udholdelig... Wink
Går saaakte men sikkert fremover med prosjektet.
Holder på å greie ut i litt kabelvas, hehe. Ser kaotisk ut, men nå skal det syes sammen snart.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/037.jpg
Sveiset på feste for innsugstempgiver.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/031.jpg
Siden jeg skal kjøre med ein coil pr. sylinder må motorstyringen ha signal om hvilken sylinder som skal tenne, så jeg har fått kamgiver fra en M5 som passer (nesten ) bolt on.
Må plukke bort et blindlokk frampå toppen og montere et nytt med kamgiveren i.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/034.jpg
Skulle monter alt i går kveld men hadde får korte bolter, så det ble kun prøvemontering. Det ser ut får at alt skal passe.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/032.jpg
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/033.jpg
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/036.jpg
Langt mellom oppdateringene, men har fått på plass nye simmeringer på motoren, lettet svinghjul, ny clutch, koblet ferdig ledningsnettet i motorrommet, og fått liv i motorstyringen.
Har kun litt pynting igjen på ledningsnettet i motorrommet.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/013-1.jpg
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/014-2.jpg
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/005.jpg
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/006-1.jpg
Dæven dette må bli bra!
Bilen din var på lillehammer? Mener jeg så den der.
Skal bilen beholde samme stilen den har nå? Morsomt med bil som ser så "nøytral" men som likevel er så potentCool
Var Link sprutet greit? Skal montere dette disse dager selv.
Går ut fra du har G4 storm?
Stilig Ronny, blir en skikkelig sleeper dette. Alle motortrimmere jeg har snakka med sier at M3 motoren blir bedre med moderne styring. Kohler bremsa en 2,5 evo motor en gang jeg var der, den bremsa over 250 hk bare med å bytte styringssystem.
Er stor fan av blankt ventildeksel uten textCool
Var på Lillehammer ja Espen, et kjempetrivelig treff. Har tenkt å beholde stilen bortsett fra at jeg mest sannsynlig vil kjøre med 15"BBS.
Linken var grei å montere, det er G4 Storm.
Har hørt det samme om M3 motoren Geir, den er visst et godt utgangspunkt for videre trimming.
Har fått gjort litt mere de siste dagene.
Kjøpte ny orignal bensintank som jeg har modifisert. Greit å fjærne fuelcelltanken.
Siden orginalarmaturet ikke har returrør tok jeg et annet armatur og hardloddet inn to nye rør, så lagde jeg et ekstra hull i tanken for denne.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/005-1.jpg
Har satt inn Tii bremsekraftforsterker, som igjen gjorde at jeg måtte sveise om plenumet enda en gang. Håper jeg får tak i svart innsugsbend istedenfor det i blått...
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/Ronnys%20album/002.jpg
Måtte flytte 02 ikveld, pga. utleie av lageret den stod på.
Fant frem et sett med e21 felger som lå på lager...
La på nye vinterdekk for anledningen.
Gleder meg til sommeren!
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/002-3.jpg
liker bilen din. er stilig når bilen ser helt orginal ut, helt til du åpner panseretSmile
31,190,252 Unike besøk
