1502 Turbo
Vi prøver igjen med en bildeoppdatering
http://picasaweb....1353488866
Dette går til mitt fotoalbum på picasa (google)
Redigert av 02alpina den 15-01-2010 13:42
Hei Per,
Dette ser jo nydelig ut, du har gravd dypt i lommeboka for de hjulene der tenker jegShockShock.
Du kan kopiere link fra nettalbumet ditt inn i forumet her slik at det blir fine bilder i tråden din. Uansett I'm subscribed som det heter i utlandet.
Takker, ja de hjula finner du ikke hyllene noe sted. Det er BBS RS 16" og synes stuket blir bra , og veldig bredt bak (viktig) - men jeg skal ha på 225 bak fordi nå er dekket litt strekt (sånn tysker stuk) og det vil jeg ikke ha. Det skal være 'rette' dekksider i min verden Smile
Har fått litt ånden over meg -så vi i går sveiset vi ferdig feste bak for å sette karosseriet inn i vippa (bilder kommer) og da begynner jobben med å få den ren under Shock
Det med bilder : jeg prøvde å lime inn linken - men dette får jeg altså ikke til - kan du hjelpe meg eller gi en forklaring på 'how to'
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdHUm1HeI/AAAAAAAAAJg/yNvEFJISXOo/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010108.jpg
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdHuMkzqI/AAAAAAAAAJk/4ReMqyFYb6c/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010103.jpg
lh4.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdH5GUu5I/AAAAAAAAAJo/oSPgbFMOfoM/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C09012010100.jpg
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdIOmKr-I/AAAAAAAAAJs/Z1OhT7UG-h8/s512/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010101.jpg
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdIfC1K4I/AAAAAAAAAJw/6m0wHutG9yc/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010102.jpg
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdbvHAEFI/AAAAAAAAAKA/ZwnXAiw4JvA/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010105.jpg
lh3.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BdcOX-L4I/AAAAAAAAAKE/Hk11X5NTtAE/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010106.jpg
lh4.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1BePp59KBI/AAAAAAAAAKQ/ZmFD4iWZGBo/s576/%5C%5Cwsserver00%5Cusers%5Cper%5CMy%20Documents%5CMine%20bilder%5C20100111%5C1502turbo%5C10012010104.jpg
Redigert av 02-Oivind den 15-01-2010 16:29
Blir bra det her..Smile Og er litt misunnelig på felgene dine ja...Wink
Takker Øyvind, for hjelp med bilder. Skal holde forumet oppdatert med hva vi gjør. Stig er en god rådgiver i prosessen på tekniske detaljer og løsninger. Etterhvert har man jo fått litt erfaring selv så da er det enklere å 'gi gass' på prosjektet. Det jeg kan si er at bilen er i utrolig bra stand.
Fy fader for noen felger! Kledelig! Og forresten, hvor får man tak i turbofront, og hjulbuebreddere? Skrur du bare bredderne utenpå de orginale hjulbuene, uten å kappe eller sveise? Grisefin bilGrin
Det må kappes på skjermene og bak må du sveise igjen innerskjerm og ytterskjerm. Breddere og front er org. BMW - som du får kjøpt hos BMW eller kopier får du hos 02-depån (vet ikke hvordan kvalitet og passform er). Dette festes med skruer og i skjermene er det mottagende fester i metall.
gratulerer med de felgene.
"litt" misunnelig derSmile
felgene passa utrolig bra på bilen.
blir moro å se bilen til sommern?Wink eller neste år.
Skal på kurs i Bergen i begynnelsen av mars Per. Da kommer jeg på innspeksjon i garasjen dinPfft
323-Harald
Gamle bilen min er blitt tatt godt vare på. Takk for innsatsen.
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
Per, om du bruker R-dekk vil 205/50/15 ha samme mønsterbredde som 225 i gatedekk. Da kan du ha 195 forran om det er 7" felger og 205 bak om det er 8" felger, det blir garantert ikke Tysker stuk.
Fanden da også!! Hvor ser det godt ud Per!! Jeg elsker Taigagrün og farven passer særligt godt på en 02 som er 'modded' lidt... Cool
Per, har I husket at svejse Turbo'ens forstærkninger ved bagskærmene og de ekstra vanger ved differentialet?? Hvis ikke bør du nok snakke med Karsten Kammersgaard her i DK - han kan hjælpe med specs og mål...
Glæder mig til at se projektets videre forløb Per. Ser ud som om I laver et grundigt og detaljeret arbejde!!
Kommer du til Lelystad i den?? Wink
02-turbo
Dette ser lovende ut!! Hvilken strikk skal du bruke? Roterende sotvifte....?????? Noe annet ville jo, SUGE.....?! Grin
Roterende sotvifte = Futt i strikken....
Motorer uten turbo, SUGER....!!!!
Hadde -75 2002 m/sotviftebefengt S-14/M10
klonet maskinist. (m/Turbo)
Har nå solgt -73 2002 Orginal.
02-turbo
BTW, skimter en Derrick utryknings skyss i grønt og hvitt der forran 02`en, blir det en polizei 02 av prosjektet?? Shock
Redigert av 02-turbo den 17-01-2010 14:22
Det er min gode venn Pål sin golf I som skimtes i bakgrunnen. Meget gjennomført bil - lakket som de gamle Polizei bilene -med bur og KW fahrwerk osv. Pål og jeg deler garasjeplass og skrus mye sammen. Den har også blålys anlegg og sirene.
02-turbo
Prøver en gang til: Hvilken strikk skal du bruke? Roterende sotvifte....?????? Noe annet ville jo, SUGE.....?!
PS! Si i fra hvis du trenger langslagsveiv (84mm) og 144 mm råder... Har mange veiver, kun 4 råder...
Det blir M3 motor og M3 diff på denne . Coiloverskit fra Ground Control ser jeg på nå.
lh5.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1OGxi2vS5I/AAAAAAAAAOc/j_vKz9p4nAE/s512/16012010120.jpg
Redigert av 02alpina den 01-02-2010 21:03
Jonas bygde med litt hjelp denne
lh5.ggpht.com/_f-el1dTp980/S1OF0EJ9pVI/AAAAAAAAALY/3nGuYZGHEKE/s640/16012010115.jpg
Generert på: 0.18 sekunder
31,190,251 Unike besøk
