Et par spørsmål ang 02, til de erfarne..?
Hallo i luken! Det har seg slik at på min første 02, som motor og alt sto i, var batteri"plattformen" Sånn ca ganske midt i motorommet. På min andre 02, som jeg skal ha motor og alt over til, der er batteri"plattformen" helt nede ved rammevangen. Vil dette by på noen problemer ang montering av stuff i motorrommet? alt skal være orginalt, og stå på samme plass o.l. Noen som vet dette?
Et annet spørsmål, er om det er vanskelig å få et brukt taktrekk til å se pent og stramt ut i i en annen bil? Min første 02 hadde pent taktrekk, og dette var svært enkelt å få ut helt. I den bilen jeg skal beholde var taktrekket slapt og fullt av jordslag. Er det vanskelig å få det pene trekket over i den bilen med stygt trekk? Mtp strammhet, og diverse?
Skjønt, det beste er å kjøpe et nytt, men det har jeg ikke penger til. Noen som vet dette også? Lar det seg gjøre for en taktrekk-jomfru? Smile
Tusen takk for svar, og ha en god natt og en fin dag etter det!
Mvh Magnus Hauso! =D
litt usikker på hva du spør om når ddet gjelder batterikassa, men se i tråden min under bilder og fortellinger og oppussing av motorrom. der er det en diskusjon om hvor den skal stå.
Inge
http://www.bmwccn...owstart=40
Klikk deg inn her så ser du om batterihylla sitter som du skal ha den.
Inge har stor erfaring her!
Nå skal det nevnes at det var du Øyvind som satte oss på rett spor her. Wink
http://www.bmwccn...owstart=20
Redigert av 2000Touring den 28-01-2010 09:45
Mulig jeg tar helt feil her nå ang batteri kasse men har oppservert dette selv.
Har i garasjen nå en 74 02tii og en 71 02, altså "nytt og gammelt karroseri".
På den eldste står batteri kassa langt nede som du beskriver, på 74 modellen står kassa lengere opp.
Det er ikke så enkelt da at det er forskjell på nytt og gammelt karroseri da?
Ser forresten ikke ut som noen av de er flyttet på.
Taktrakket kan vel settes over fra annen bil, men alle ruter osv må sikkert tas ut for at det skal la seg gjøre.
Dobbel-i motoren er nødt til å ha batterikassa høyere, hvis ikke får du ikke plass til dynamoen som er underliggende. Men det har også vært diskutert om kassa ble flyttet opp ved face-liften i `73. Det kan sikkert en av de som har `73 og nyere - uten tii - svare på...
Redigert av 2000Touring den 28-01-2010 11:38
Selvfølgelig, sto jo faktisk å så på dette sist helg.
Glemmer fort gitt Shock
var det jeg hadde en mistanke om, noe ang facelift. Men da lar jeg den stå nederst tenker jeg jeg. Lettest det. Ang taktrekk, så er alle vinduer ute, og jeg tror det skal la seg gjøre med et bytte. Forresten Inge, jeg visste jeg hadde lest et sted om dette med batterikasser et sted. Skal ta en titt nå. Takk for svarSmile
Får du bilen ferdig til Landstreffet på Ålesund? Har du forresten tenkt deg dit?
Er det 18-20 juni? Ålesund er laangt, men planen er at bilen skal bli ferdig til da ja. Går ganske fort når jeg blir ferdig å sveise, noe jeg blir i neste uke. Da er det maling inni, pussing av karosseri, og lakking som gjenstår. pluss understell. Håpet er å få den ferdig til jeg er ferdig på skolen i mai, men det spørs nok litt. Holder på hver dag riktignok så hvem vet. Men angående treffet, så spørs nok det litt, ang jobbing og ferie og slikt. Men kan jo sette av datoen, hadde vært kjempestas! Grin
Blir morsomt å se resultatet til slutt. Men hvilken av bilene er det du setter i stand? Slik jeg skjønte det har du nå to? Den røde Touringen, og en du har kjøpt av Kaspersen?
Jess, det stemmer! Bruker karosseriet jeg kjøpte av kaspersen, og alt av deler fra den røde. Den røde skal vrakes, da den er plukket helt rein, og er søppel. Ja, det skal bli utrolig gøy å se resultatet til sluttGrin
Noen som forresten vet hva slags endringer som ble gjort på facelift 02 kontra preface 02? Sitter jo med en av hverPfft
kjøpte du tomt karosseri av kaspersen eller?
Jepp. Og planen er å bruke alle deler inkl motor/ gear, drivverk osv osv, fra den røde, som er 73 mod. Hvordan det? Smile
Jeg var bare nysgjerrig på prosjektet jeg. Er begge to touring?
jepp, det er deSmile Bare å spørre, og komme med tips o.lSmile Holder på sveise litt i fronten nå. Håper å få satt på den i dagSmile
har ei bakluke og en komplett front om du trenger
har 2 bakluker selv, og fronten er hel, og kom desverre ikke på i kveld.. men i morraGrin Ellers takk!
lager du en prosjekttråd her innne eller? Morsomt å se hva folk holder på med? Så det lå en på bimmers, men den var ikke veldig oppdatert da jeg kikket på den
jeg tar en del bilder, men orker ikke å ha en prosjekttråd, da jeg må oppdatere den hele tidenPfft Tenker jeg skal legge ut en tråd når jeg er ferdig, sånn for morroskyldPfft Har i allefall masse bilderSmile Må bare få de ut på nettet. Hehe. stemmer at det ligger en på bimmers, og det blir nok den jeg fortsetter på, men kommer til å kopiere den og legge den ut her også, sånn at dere her inne også kan se på den, om dere vilPfft God helg forrestenSmile
31,126,809 Unike besøk
