Hvordan få ut demper av fjerbein. 02
Hellu! Sliter som en gud med å få ut demperen min av fjerbeinet på min 02. Sitter som fyy faen.. Har fått av alt som trengs for å få det ut, men det har antakelig rusta fast.. godt fast! Noen som har gjort dette, og har noen ideer? Prøvd å varme det opp, uten hell, prøvd å "runke" den ut, og nå er jeg tom for ideer. Man skal ikke skru den ut? For på bilsteindemperne jeg har kjøpt, ser det bare ut som man skal putte demperen nedi fjerbeinet, og låse den fast med den "koppen" på toppen av det. Stemmer dette? Hjelp megGrin
blåselampe er det første som jeg ville ha prøvd....
Koppen er en mutter, har du gjenger synlig på ditt fjærbein?
Hvis den er rustet fast så ville jeg lagt hele beinet i rustløser.
Bruk varme som tidligere foreslått, og sveis fast en glidehammer på stempelstanga. Lykke tilWink
http://biltema.no...idehammer/
ja, jeg har synlige gjenger på beinetSmile og jeg har prøvd med propanbrenner.. olja inni begynte å koke, så tror det blei varmtPfft
har prøvd å runke det ut (glidehammer) men sveisa den ikke fast.. får prøve i morra. er dette noe som generellt sitter som faen?Pfft
er nok org dempere som har sittet en stund tipper jegSmile takk for svar!
nei, det pleier ikke å sitte fast.
har du bestemt deg for farge på bilen?Smile
ser du har noen timer igjen, kos deg videre og lykke tilSmile
det sitter som faen! fikk ut innmaten av demperen virker det som..? er en hylse igjen der som ikke var der i det andre beinet, og den har jeg allerede ødelagt, så hvis den ikke går ut, så er jeg nødt til å ha et venstre fjærbein til 02 touring 73 modellSmile Anyone? Grin Fåes det nytt? og hvor mange kronarsjer koster det? Smile
02 touring: Ja jeg har bestemt meg! MalagaSmile orginalfargenGrin Synes det blir kult! Noen timer igjen? kødder du med meg? Grin Har vært der fra kl 09.00 i dag, og skal nok være der til 2, 3 tiden i nattGrin Holder på å sandblåse diverse forstillingSmile Si ifra om noen har et fjærbein da!!!!!!!
Går ann å borre et hull i bånn av fjærbeinet og prøve å banke ut restene av demperen med en dor. Hullet sveiser du igjen hvis du får ut demper restene.
Jeg brukte overstående metode med godt hell.
Faen, det var ikke dumt! Skal jeg prøve i morraGrin Men det er riktig som jeg tror at det ikke skal være noe annet i fjærbeinet enn kun demperen? og når den er ute, så skal det ikke være igjen noe der?Smile Hvor stort hull borra du? Smile Takk for svar, ser på dette som en potensiell løsningSmile
Fjærbeinene er like på begge sider, så du trenger ikke "venstre" fjærbein.
Ville brukt så stor dor som mulig.
Hvordan gikk det?
Kjøp nytt. ( eller bra brukt)
Slikt blir vel ikke bra. Banke og bore.
Tenk på att det er forstilling med de vinkler det krever.
Forsterke eller forbedre ok men slå og bore Uff!
Er det ingen som har ett bra fjærbein til overs.
Redigert av oyvind den 15-02-2010 08:09
Joda, bare ta kontakt.
Da vil jeg gjerne kjoepe dette av deg, da det viste seg umulig aa faa ut den innerste hylsa! Noe som suux! Kommer hjem i morra ( er i Budapest for oeyeblikket) Saa da kan jeg sette over penger. Du kan ogsaa ta kontakt med meg paa 92882462, men ikke foer i morra kl 16.00. Ellers blir det dyrt for deg. Hehe.
Mvh Magnus Hauso
Bare ring meg på nr. under når du er kommet hjem.
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,809 Unike besøk
