Konservering av motor
Coupe
Jeg har en motorblokk med veiv og stempler som jeg tenkte å legge på lager i kjelleren.
Hva bør jeg sette den inn med for at den ikke skal ruste ?
sagkjedeolje, totaktsolje eller annet fett ?
Karmann Coupe
"Original-freek"
vil tro at det skal holde med 2 taktsolje, hvis ikke så kan du jo ha universalfett i sylindre og på veiva, og lure noe olje inn i kjølekanaler etc. bare viktig å få det reint når du skal bruke deleneSmile
31,126,809 Unike besøk
