Hvordan bytte senterforing på mellomaksel?
Hellu! Jeg er nødt til å bytte senterforinga på mellomakselen min, da den er revet tvert av. Ser i haynesmanualen at det er en sånn klips som holder krysset på plass, men jeg har ikke et sånt klips. I boka er det et sånt vanlig klips, som man kan få av med en tang. (husker ikke hva det heter) Men jeg har bare en ring som er tredd nedi der, med en del spor i. Har gjort skikkelig reint, og hatt på masse rustløser, og latt det virke. Men jeg mistenker at du må ha et slags spesialverktøy i form av en pipelignene sak, som passer i spora i klipset mitt. Er det noen som har noe nyttig å komme med? Noen som har denne typen verktøy? Vet at unikardang.no utfører dette arbeidet, men det er jo det her med penger daPfft Noen her inne må jo ha bytta denne før?
Takker for svarSmile
Regner med at det er opplagringen på midten du vil bytte. Da må du ta mellomakslingen fra hverandre ved den stor mutteren på midten av akslingen. Mulig du må modifisere en fastnøkkel for å komme til denne. Før du demonterer bør du merke fremre og bakre del slik at du får linet opp splines likt når du skal montere sammen igjen. Delene er sannsynligvis balansert som en enhet fra fabrikken. Lykke tilWink
Så du mener jeg ikke må av med krysset for å komme til den mutteren? Riktig at det må slipes litt, for den var ganske for tykk, men det går an å ofre en nøkkel til detSmile
Ja, markering osv er jeg klar over, takk for svar.. Gjør ikke noe med dette før jeg kommer hjem, og den skal på plassPfft Men da vet jeg detSmile
31,126,809 Unike besøk
