Fjerne rester av gammel dempematte i panser?
BorgSol
Tips til hvordan jeg skal fjerne resten av den gamle dempematta under panseret? Tenkte å få bort mest mulig av den gamle matta før jeg monterer den nye.
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Eirik
Jeg brukte rett og slett en plast-sikling som ligger i klistertubene til Swix .....
Mekanisk er nok det beste ja. Man får kjøpt noen som heter pakningsborttager på boks men den kan være aggressiv mot lakken.
BorgSol
Takker for tips her, glemte å spørre om anbefalinger til lim å bruke og hvor man eventuelt får kjøpt det? Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Er det ikke lim på de nye mattene da? Bare og dra av papiret og klistre opp.
BorgSol
Har ikke sett på mattene siden jeg kjøpte de ifjor høst men tok en titt nå, og selvfølgelig har du rett i det Smile Kan nok komme "unødvendige" spørsmål fra meg etter hvert, men jeg spør heller sånn at jeg er sikker på at det blir rett.
Sliter litt med at service-indikatoren blinker hele tiden (har lest at også andre sliter med det), fant en service-nullstiller på Koed sine sider, kan det være noe å bruke?
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Serviceindikatoren kan resettes med en ledningsstump og en motstand. Hvis du går inn på mekketips på Autopower.se finner du ut hvordan du gjør det. ellers må du antagelig bytte batteriene som sitter i instrumenthuset. Let litt på nettet så finner du ut litt. Søkeord SI indikator og battery.
Fungerer det fortsatt ikke så må du bytte SI kortet i instrumenthuset. Det finnes reparerte kort på E-bay men jeg aner ikke hvordan kvaliteten er. Hvis du bestiller derifra kan du prøve det først før jeg bestiller til meg selv.Grin
30,887,462 Unike besøk
