Bytte av "bremsebombe" på E23
BorgSol
Noe spesielt jeg bør tenke på ved bytting av denne? Må bremsene luftes i ettertid? Spesielle anbefalinger til bremseveske å bruke?
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Bremsebomben går ikke på bremsevæsken men på servooljen. Jeg bare løsnet alle tilkoblingene til den sentralen som bomben sitter på og satt den i skrustikken. Da kom jeg greit til og fikk skrudd den løs. Husk og bytt o-ringen.
Ellers er det sikkert ikke dumt og bytte servooljen samtidig. Det sitter også et filter i reservoaret som ingen vet om og som derfor aldri blir byttet. . Det finnes to typer og de går ikke om værandre. Du ser det tydeligst på formen til mutteren som holder lokket.
BorgSol
Takk for tips, det gjør det hele mye enklere enn om jeg skulle prøvd meg på egenhånd uten å vite om det du sier nå! Smile Noe spesiellt servooljemerke du vil anbefale?
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Vanlig rød ATF olje er helt greit.
BorgSol
Da har jeg bytta "bremsebomba", gikk ganske greit igrunn..absbremsene fungere bra helt til abs lampa tenner. Dette skjer ved sånn ca 40-60 km/t, når abs-lampa tenner forsvinner også abs-funksjonen.. Har prøvd å leste litt om dette problemet og må kanskje skrue løse følerne og rengjøre/smøre de opp? Forslag tas imot med takk! Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Bassik
Sjekk at du har lik dekkdimensjon på alle hjul. Hvis du ikke har dette korrekt, kan forskjellen individuelt bli for stor når du kommer opp i hastighet.
Kan også være at du har ett dårlig hjullagerSad
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
Du får aldri iværden ut en føler i et stykke etter så mange år.
Sjekk hvordan tannkransene dine ser ut. Spesielt bak har de lett for og ruste slik at et blir nesten ikke tenner igjen. Ellers fant jeg ut en grei måte og sjekke en ABS sensor for endel år siden. Heis opp et og et hjul og snur veldig fort på det. Jeg måtte stikke inn en pinne i felgen slik at jeg fikk ordentlig fart på det. Hvis ABS lampen tenner er det iorden på det hjulet. Da er det bare og gå videre til neste.
BorgSol
Ok, men på svenskebilen gikk det faktisk greit å få ut sensoren..men kan jo være at den har blitt byttet ut på ett senere tidpunkt. Kan kanskje bruke sensorene fra svenskebilen dersom det viser seg at at en eller flere er gåen på "nybilen"?
Selv om det er sent nå så må jeg faktisk gå ut å prøve trikset ditt Cool
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Sensorene foran passer på alle årsmodeller. Bak er det et skille i september 82.
Husk at tenningen må være på når du snurrer hjulet.
BorgSol
Da har jeg sjekket tannkransen bak på høyre side og den var bortimot fraværende. Men kunne ikke se i farta om det bare var rust mellom tennene eller om tennene var helt borte, men etter som hva du sier så er det nok tennene som er borte.
Trenger hjelp litt fort, skal bestille diverse deler fr BMW i Tromsø imorgen, hva er det jeg trenger..prøvde å se på ETK'n men klarte ikke helt å se hva det var jeg trengte. Slik som tennene så ut kan jeg ikke skjønne noe annet enn at det er de som lager problemer for meg Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Du skal ha nr. 5 her http://www.realoe...g=33&fg=40
Du kan likesågodt bestille på begge sider så du er sikker på at signalene fra begge hjulene blir likt. Husk og bestille nye låseplater, nr. 7 også.
BorgSol
Tusen takk Rune, kjempeflott!! Hadde vært fint om du kunne antydet hvor jeg skal begynne for å demontere også? Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
BorgSol
Takker for tips! Har like hjul rundt om, og siden du nevnte hjullager sjekka jeg de og de virka helt ok Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Jeg kan hinte sterkt og fortelle deg at drivakselen er skrudd fast i del 5. Grin
Ellers trenger du ingen spesielle verktøy bortsett fra en avdrager da det hender at del 5 sitter godt fast. Hvor mye mutteren skal draes med husker jeg ikke men det er som faren min sier. "Alt hva remmer og tøy holder"Grin
BorgSol
Mulig at jeg misforstår eller må ha det inn med teskje..hehe, men betyr det at jeg bare skrur løs drivakselen fra "tannkransdelen" (usikker på det rette navnet Wink )? Faren din har sikkert rett..hehe Grin
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Ok her kommer hjemmemekk for dummies versjon 1.0 Grin
Tannkransdelen heter en medbringer.
1. Jekk opp bilen bak og sett den på bukker.
2. Kryp under bilen
3. lokaliser drivakselen. Går jeg for fort fram?Smile
4. kar ut all gammel møk som har samlet seg i skruene som holder drivakselen til medbringeren ute ved hjulene.
5. løsne drivakselen fra medbringeren og heng den til siden så den ikke er i veien.
6. kryp litt lenger inn under bilen og se inn i der drivakselen var festet, da ser du en stor mutter.
7. få ut låseblekket rundt denne store mutteren. Det gjør ingenting om du ødelegger blekket. Det skal byttes uansett.
8. dra til håndbrekket.
9. løsne mutteren.
10. finn fram avdrageren og dra av medbringeren som du skal bytte.
11. sammenlign gammel og ny del. Samtidig tar du deg en øl eller cola, det er fritt valg.
12. Ta ny del og tre den inn der den gamle sto.
13. finn fram en stor hammer og en plankebit.
14. slå medbringeren så langt inn at du får entret mutteren. Dette kan være både slitsomt og frustrerende slik at ytterligere inntak av leskende drikke kan være påkrevd.
15. skru til mutteren slik at medbringeren drar seg inn på plass.
16. skru til mutteren alt hva remmer og tøy kan holde.
17. bank på plass nytt låseblekk.
18. rengjør boltene som drivakselen var skrudd fast med.
19. skru fast drivakselen igjen.
20. Ny øl eller cola.
21. gjør tilsvarende på den andre siden.
22. Ta en overblikk over arbeidet at alt sitter som det skal og at du ikke har glemt noe verktøy.
23. Jekk ned bilen
24. rop på din bedre halvdel
25. fortell henne hvor flink du har vært og be henne ta en prøvetur mens du sitter i baksetet og hører etter ulyder.
26. Litt mere drikke for og feire hvor god du er.
27. parker bilen
28. Gå inn sammen og feir videre.
Redigert av E23 galningen den 21-05-2010 01:23
BorgSol
Takk for en god latter sent på kvelden, men etter alt ølet som går med så må man kanskje ta prøveturen dagen etterpå..hehe?! Grin Men på den annen side, absolutt en nyttig liste (iallefall for meg som aldri har gjort det før!) over rekkefølgen på hvordan man bytter medbringeren. Smile
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Da har jeg redigert listen slik at onkel politi blir fornøyd også.Grin
godnatt.
Tror det må mangle noen punkt i mellom 7 og 8? Hvordan skal man få dratt til håndbrekket hvis man ligger under bilen?? CoolPfft
Litt får nordlendinger finne ut selv også.Grin
Generert på: 0.14 sekunder
30,887,463 Unike besøk
