Motorjustering E9
stetor
Har en ´73 modell 3,0 CS. Har problemer med at motoren "napper" noe ved lite og moderat gasspådrag. Ved fullgass på turtall opp til ca.5000 rpm går det bra. Får også litt napping ved aks når turtall kommer opp i ca. 5000, da "vipper" i tillegg turtelleren mellom 3000 og 6000.
Ventiler er justert, nye plugger, stifter og luftfilter, forgassere synkronisert.
Noen som har forslag til hvor jeg skal fortsette å søke etter feil?
Forgassere ? Tenning?
323-Harald
sjekk coilledning og coil.
coilen smuldret opp når jeg demonterte cabelen og det var kun pulver i toppen av coilen. Da lugget bilen innimellom. Jeg hadde byttet alle pluggkabler, plugger , fordeler lokk og rotor men uten ok coil er det håpløst.
Ellers er det kanskje en kabel som går til jord eller motor er dårlig jordet.Feilen kan oppstå om mus har gnaget over en ledning.
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
Som jeg skrev i et annet innlegg for en stund siden. Det holder ikke kun og bytte stifter. Man bytter stift, kondensator, rotor og fordelerlokk vær gang. Da holder det lenge. Og juster etter boka med en stroboskoplampe. Øret er et dårlig instrument i sånn måte.
Sjekk også den lille jordingsledningen som er inne i fordeleren, at vektene i fordeleren ikke sitter fast og at evt. vakuumklokke fungerer og vakuumslangene sitter fast.
stetor
Takker for forslag. Jeg sjekker videre.
Tore P.
31,126,819 Unike besøk
