Justering av forgassere.
Janc
Hallo. Sliter med å justere mine doble zenith forgassere på min E3, motoren er en 3.0 M30. Det ser ut som om bensin tilførselen er konstant samme hvor jeg skrur. Noen tips her? Eller noen som bor i Stavanger/ Sandnes området som jeg kan kontakte? Første gang jeg gjør dette. Verksted er ikke et alternativ noensinne. Svar mottas med takk.
Janc
Jeg har noe dokumentasjon liggende fra Opel som bruker de samme forgasserne. Sender deg en e-post på det så har du litt og begynne med.
Janc
Mange takk!
Janc
Dette er omtalt før, og du kan vel ikke forandre bensintrykket noen plass på forgasserne? Skal det bli bra må de spesielle synchrometerne beregnet for disse forgasserene brukes. Ta dette på øret kan glemmes. Det skal også være uttak for CO sonde på hver av dine eksosmanifolder.
Her må man bite i det sure eplet og bruke noen som kan forgassere
Janc
Du har nok helt rett i det. Zenith'ene er ikke medgjørlige for nybegynnere. Noen som bor i Stavanger/ Sandnes området som kan hjelpe her?
Janc
31,126,824 Unike besøk
