pensin pumpe til 02
hei.
noen som veit hvor mye org pumpa til 2002 gir?
eller om den holder til ca 170hk.
hvis ikke, går det ann og bruke elekriske pumpene til biltema? jeg er grønn på akkurat det der.
tenkte biltema kun denne sommern, lommeboka til bilen er ikke stor nåSad
Du må bruke elektrisk pumpe sammen med en trykk regulator.
Weber / Dellorto skal ha stor flow men lite trykk. 0.15-0.25PSI.
Inntaks nålene i forgasserene tåler ikke mere trykk.
takkerWink
men du er sikker på at det er PSI og ikke bar?
Jepp, du må ha pumpe for forgasser system type Red Facet eller lignende, denne starter og stopper ved trykkfall, høytrykks pumper for innsprøytning gir 3-5bar og går konstant hvis de ikke er i forbindelse med en trykk vakt.
Kan med fordel også gå opp til 10mm på tilførsels ledningen istedenfor den 8mm plast ledningen som ligger originalt.
Redigert av Johnny Pettersen den 23-06-2010 09:41
var denne du snakka om http://www.gasoli...ts_id=1327
men trenger jeg da sånn trykk regulator? denne pumpa gir ikke mye
Kjøp en Filterking regulator med manometer. De er innstilt for forgassere samt at man har kontroll med trykket.
Du vil aldri få en bil med dobble gassere som flommer over til og gå ordentlig.
takker for hjelpen. da kjøper jeg filter king med manometer, så bruker jeg en bensin pumpe som jeg har her hjemme(veit ikke hvor kraftig den er, men det skal vel gå greit)
31,126,824 Unike besøk
