bremser
hallo.
i høst tok jeg ut motorn, og da tok ut bremsekraft forsterkeren + ene bremserøret til høyre foran og clutch pumpa.
har satt sammen dette, men bremse pedalen går ikke tilbake av seg selv. når jeg pumper og lufter. kommer det for det meste bare ut av den øverste luftinga på høyre caliper.
har pumpa en del ganger nå, er det bare og pumpe videre til jeg blir blå.
eller fins det en annen måte?
når jeg satt i den nye clutch pumpa. tok jeg ut lufte skrua og ventet til det rant væske. sitter en liten skrue på bremsekraft forsterkeren, den har jeg også løsnet til væska har kommet ut.
har ikke veldig mye brems på noen av hjula
Har du sjekket om fjæra på bremsepedalen (i pedalboksen) er intakt? Hvis denne har knekt, vil pedalen gjerne bli stående igjen inne når det er luft i systemet
har i såfall en sånn fjær du kan få av meg, om din er dødSmile
det har jeg ikke sett påSmile
skal se når jeg får bilen hjem igjen nærmere helga. takker for svar
hvis det er feilen, så takker jeg mye for den fjæraGrin
jeg sier ifra om det er feilenWink
Gjør detWink Ligger i garasjen et stedPfft
31,126,824 Unike besøk
