LSD Axle Conversion Spacer Kit
Se her
Hvor vanskelig er det å lage noe slikt riktig, og hva vil det koste?
Noen som jobber en arbeidsplass her på forumet som kan gjøre dette billig?
Noen som vet hvor tykke spacerene må være?
Redigert av 2000Touring den 13-08-2010 06:47
Du kan jo flytte over indre drivknuter fra E21, så er problemet løst. Disse passer rett på 02 akslingene. Sikkert billigere enn å produsere spacere. Tror spacerene er ca 7-8mm tykke.
Nå vil dette settet koste meg rundt en tusenlapp å få til Norge, og jeg vet ikke om noen som gir bort indre drivknuter til e21 heller. Men om noen har billig til salgs så si bare i fra.
Jeg tenkte at om dette var lett for noen å lage i Norge, og at det var billigere enn settet fra USA, så er jo det en mulighet...
Redigert av 2000Touring den 13-08-2010 09:15
Tror knapt du får noen til å lage de for en tusenlapp her i Norge (hvis du ikke har bekjente som kan gjøre det for deg). Det tar litt tid å dreie og bore skivene. I tillegg må du spenne opp medbringerene, og bore og gjenge disse.
Ser ut som det er samme drivaksler på alle E21 modeller, så disse må det gå an å få tak i rimelig.
Ja da virker det som alternativet er å få tak i e21 drivakselledd. Hvis noen har, og vil selge billig, så skrik ut så fort som mulig.
Redigert av 2000Touring den 13-08-2010 11:32
31,126,824 Unike besøk
