m10b18i kat..
Fant i dag ut at det finnes m10b18i motorer i norge som er laga for katalysator bruk, dvs de har lavere kompresjonsforhold. (en kammerat har en slik)
spørsmålet er da hva slags kompforhold har denne?
Jeg vil tippe rundt 8,8:1 (perfekt for turbo Grin )
Noen som veit?
Det har du rett i, se utklipp i fra carfolio:
1992 BMW 318i Touring
Bore × stroke 84.00 mm × 81.00 mm
3.31 in × 3.19 in
Cylinders S-4
Displacement 1.8 litre
1796 cc
(109.599 cu in)
Type SOHC
2 valves per cylinder
8 valves in total
Construction
Sump Wet sumped
Compression ratio 8.80:1
Fuel system Bosch Motronic ML fuel injection
Maximum power
(CEE 88/195) 112.5 PS (111 bhp) (82.8 kW)
@ 5500 rpm
Specific output 61.8 bhp/litre
1.01 bhp/cu in
Maximum torque
(CEE 88/195) 162.0 Nm (119 ft·lCool (16.5 kgm)
@ 4250 rpm
bmep 1133.5 kPa (164.4 psi)
Specific torque 90.2 Nm/litre
Maximum rpm
Main bearings 5
Coolant Water
Bore/stroke ratio 1.04
Unitary capacity 449 cc/cylinder
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic converter Y
utmerket, takk for det Smile
steinsus
Vil det si at man kan lage en enda billigere turbo motor en den 'lavbudsjett turboen' din Jørgen, blir det nesten 'plug and play' eller ??
Vh. Stein
Redigert av steinsus den 21-08-2010 09:58
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
1991 320i e30 Cab (Solgt)
Tja.. hvis man finner en billig m10b18i kat, så slipper man å dreie av stemplene hvertfal.
Men det er det rundt som koster.. turbo, dyser, grenrør, insprut, ic osv..
har man god tid, kan man jo få til det meste relativt rimelig ved å kjøpe brukte ting. Og lage grenrør sjøl.
Redigert av JE den 22-08-2010 15:30
Hmm dette må da være en m40.. m10b18i har ikke 84mm borring
Nei, der sier du noe. M10B18 har vel 89mm borring?
Jepp, den har samme som 2 literen
30,887,463 Unike besøk
