M10
På toppdekselet til min M10 er det masse flasset "sølvlakk". Spørsmålet er følgende: Leverte BMW motorene med lakkerte toppdeksel, eller kun med ulakkert støpealuminium? Jeg har hatt flere biler med M10, men aldri sett lignende. Noe tips om hvordan å få rettet på dette? Lakkere på nytt eller glassblåse og flytevoks?
Glemte også å spørre om noen andre har hatt lekasje på Oljetrykk sender? Det kan se ut som oljen kommer gjennom senderen. har aldri sett noe lignende. Kan ikke se at det kommer ut gjennom gjengene, så det må være gjennom selve senderen??
Har vært borti at den lekker gjennom føleren. Det er jo en del til en 50-lapp eller noe slikt, så det er jo kurant å bytte Smile
Jeg tror ikke toppdekslet er lakkert orginalt, det er nok noen som har lakkert det i ettertid. Har hatt oljetrykksfølere som lekker jeg også, så det er nok ganske vanlig.
Lekkende oljetrykksender har vært et problem med stort sett alt av BMW fra 60 tallet og fram til midten av 80 tallet.
Da er vi atter tilbake til det evindelige spørsmålet. Alle dere der ute som kjører biler me M10 motor (min fra 1969). Kjører dere 98 blyfritt? Forrige eier kjørte med noe tilsettingsgreier, er dette strengt tatt nødvendig? Noen som har overhalt motorer som bare er kjørt blyfritt, ser det bra ut? Ventiler etc..
Kjører blyfritt på min Touring, uten tilsetninger.
Ifølge de som har mere greie på det en meg så kan alle BMWer med alutopp kjører på blyfri.
Det er et større problem på biler med støpejernstopp da ventilsetene er freset ut direkte i toppen mens på biler med alutopp er det forsterkede ventilseter originalt.
Til ekspertrådet der ute kommer er kanskje naivt spørsmål. I min instruksjonsbok fra 1969 står det følgende: at tennpluggene skal ha et gap på 0,6mm. Jeg har nå kjøpt nye plugger (som skal være til denne bilen) der gapet (fra fabrikken) er satt til 0,8mm. Jeg kan lett justere dette til 0,6mm, men er det siden 1969 skjedd noe som tilsier at det nå skal være 0,8mm? Bedre plugger etc?
Det er vel sånn at en spesiell plugg passer til mange forskjellig bilmerker/motorer, og de forskjellige merkene/motorene skal kanskje ha forskjellig gap. Jeg har i hvert fall lært at man alltid må sjekke/justere gapet på pluggene.
Generelt kan man si at et moderne elektronisk tenningssystem er sterkere og kan ha større pluggåpning. Kjører du på det originale stiftsystemet ville jeg justert etter boka. Du får kjøpt et greit verktøy på Biltema som du bruker til og justere med. koster ikke al verden.
Jeg leste og så noen bilder av en som brukte voks på aluminiums-deler som han hadde glassblåst, dette så helt suverent ut. Så helst bedre ut enn nytt. Problemet er at jeg ikke finner hvor jeg har lest/sett dette. Trodde det var her på forumet. Jeg skulle likt å visst hvilken voks de brukte. Resultatet var imponerende.
Autosol fåes på tube og boks.
Du kjøper det hos fargehandelen.
31,126,809 Unike besøk
