m20 svinghjul på m10 ?
Noen som veit om m20 228mm svinghjul passer på m10, og om man må bruke m20 eller m10 starter?
Det er hvert fall ulikt antall tenner på startkrans mellom M10 og M20, det betyr at starter og svinghjul fra M20 hører sammen.
ok, takk for det Smile Da gjenstår det å finne ut om m20 starter og svinghjul fysisk passer på m10`n.
m20 svinghjul og starter passer på m10 Smile
Så da kan en bruke clutch fra m20 og eller? Er svinghjulet større på m20, eller er det andre fordeler?
Det skal passe. Jeg brukte clutch fra en 323i E30 på min Inkaoransje.
Alle 228 m20 trykkplater passer både m20 og m10 228mm svinghjul.
Ser ikke noe spess fordel ved å bruke m20 svinghjul. Kan kanskje være lettere å få tak i starter og svinghjul til m20 enn 228 mm svinghjul til m10 ?
Så m10 er levert med forskjellige svinghjul eller? Finnes det forsterka clutcher til m10?
De kom med 215 og 228 mm svinghjul og clutch. (m10b20)
Du får 228mm trykkplate som holder for 500 nm med org lamell.. Cool
og 700 nm + med 4 puck sinter lamell. Grin
Redigert av JE den 16-09-2010 21:11
Starteren på M20 er vel en del mindre og lettere en på gammel M10?
Det er meget mulig, kan se om jeg finner en gammel m10 starter å veie..
Men hvis du er ute etter en lett starter, så anbefaler jeg s14 starter. Den er mye mindre enn gammel m10 starter ,også passer den org m10 svinghjul.
Hvor?...Wink
"rimeligste" sjappa er vel PPF i sverige
Eller Motornord
Men følger man litt med på feks Bimmers så hender det at det dukker opp nye ubrukte til grei pris..
Etter å ha testet dette, viser det seg at drevet på starteren kun har litt under halveis inngrep på startkransen.
Det er meget mulig at etter en del bruk så vil startkransen eller drevet på starteren ta kvelden...
Det jeg skal teste om går nå, er å bytte drevet fra m20 starteren over på en m10b18i starter.
for de som måtte finne det intessant, så går det fint å bytte drev fra m20 starter til m10b18i starter.
Dermed blir ingrepet på startkransen som det skal være, hvis man skulle finne på å bruke m20 228mm svinghjul.
Fint at noen forsker på slike ting...Grin
Det funka heller ikke helt med m20 drev på m10 starter, da starteren på m20 blokka sitter nermere svinghjulet. Frown
Siste forsøk blir å skifte startkransen på m20 svinghjulet, og bruke org m10 starter...
Det var som bare &%€€# da..Frown det er 1mm forskjell på innvendig diameter på m10 og m20 startkrans.
Får heller ikke sentrert m20 svinghjulet i benken, pga for liten chuck.
Er greit at det er sentrert når man skal dreie av 0,5mm
Blir å lage monterings brakett til svinghjulet av en gammal veiv... Wink
31,126,809 Unike besøk
