vinduspussermotor og kupe vifte
tii-hallvard
Hei noen som vet hvorfor min pussermotor ikke vil gå på trinn to?
Den virker bra på den langsomme gangen, men vil ikke dra pusserene i trinn to virker det som. Noen som kan noe om dette?
Vifta i kupeen vil heller ikke gå. Noen som har noen tips? Har letet meg i hjel på ledninger, og må vel bare innrømme at det var vanskeligSad
Redigert av tii-hallvard den 05-10-2010 22:58
74 mod. 2002 tii - solgt
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
kupevifta kan du prøve å "gjennopplive" pleier å funke. slå på tenninga, og sett vifta på max. åpne panseret, og stikk et langt skrujern nedi vifta og roter den mot klokka. Hender at den kommer da. Ta også å smør opp vifta med noe 5-56 eller noeSmile Vindusviskerne har jeg også problemer medPfft
tii-hallvard
Takk skal du haSmile jeg får prøve det. Du fikk ikke problemer med EU kontroll når viskerene ikke gikk ordentlig??
Nå har jeg rotet til ledningerAngry til vifta.
Vet noen hvordan den lilla, gule og svarte ledningen under dashbordet skal stå??
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Har du strøm fram til viskermotoren på de forskjellige trinnene? Har du ikke det ville jeg undersøkt bryteren.
Ellers kan fettet i slike gamle motoren bli hardt etter så mange år. Da må du bare ta opp snekkedrevet og gjøre rent og inn med nytt fett så kanskje det virker en stund igjen.
på eu er det sånn her det funker: Hvis viskerne virker, men parkerer feil, er det en 2'er feil. Hvis de ikke virker i det hele tatt, er det en 1'er. Så hvis du ikke får dem til å funke skikkelig, så koble dem av. da slipper du unna med en 1'erWink Det er helt sprøtt, men sant Pfft Nei, jeg fikk ikke noe pes for detWink
tii-hallvard
Jeg har strøm frem. Den virker fint på lav hastighet. Når viskerarmen er av, mener jeg den går på høy hastighet også. Det virker som om den ikke orker dra viskerene på høyere hastighet.
Er det vanskelig det med å ta opp snekkedrevet? Har jeg aldri vært borti før.
Noen som har et bilde av tilkoblingen til vifta i kupeen også???
Redigert av tii-hallvard den 06-10-2010 20:02
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Touring
Ser dere har problemer med viskere og det har jeg også på min nyinnkjøpte 72 mod. 2000 Touring, går ikke når jeg trekker ut bryteren men bare når jeg spyler og da stopper den akkurat der den ønsker og kvaliteten på visking og spyling virker skremmende dårlig.
Har ikke hatt tid til å sjekke hva som er feil da jeg hentet bilen i går :-)
Men er det mulig å bruke viskere, motor og vaskeanlegg fra andre biler ??
www.bmwccn.no/nor/kapittel3/fora/Upload/21065.jpg
Du har viskere på hendel ved rattet, bryteren ved instrumentene er høy/lav hastighet på viskere
Touring
Takk, da må jeg ta en runde til for å se.
På min 2000Touring fra 1971 er det trykknapp på høyre hendel for å starte vindusvisker. Det samme var det på min forrige 1972 2000Touring.
Touring
Ok takker, jeg er helt ny med denne så det er ikke alt jeg har funnet ut av enda Grin
Sjekk kontakten som er ved viskermotoren. Var plaget med det samme en gang å da var det den ene "kabelskoen" inni kontakten som var løs.
steinsus
Gratulerer med fin bil, jeg regner med dette er den som sto til salgs i Skåne, ved Tomellilla tror jeg det var, med turbo og forgasser !
Flott om det er den og at den kom til Norge, jeg var å kikka på den og den så riktig fin ut.
Nyt den Cool
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
1991 320i e30 Cab (Solgt)
Touring
Joda er den :-) Veldig fornøyd og artig bil å kjøre. Håper bare jeg får den godkjen her i landet med den motoren, det er jo ikke en original turbo.
Gratulerer med fin bil.Men vær varsom med visning.
Ikke prøv med turbo, da vil den bli underkjent.
Forgasser og turbo er uorginalt og hvis du prøver får du en mangellapp.
Sikkert mange andre som kan bekrefte dette.
Reg bilen kun med orginal motor.
tii-hallvard
Takk for svar. Det må jeg prøve på. Så får jeg håpe det ordner seg.
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Touring
oyvind skrev:
Hei, takk skal du ha, men om jeg tar ut turbo vil da motor gå greit ??
Ja , men turbo er ikke orginalt på din bil så ta ut denne og reg kun med forgasser .
Da går det bra!
Lykke til!
mvh Øyvind
31,126,809 Unike besøk
