Overhale motor. Noe "ekstra" jeg burde gjøre?
rolfi
Hallo.
Har fått tak i en M30 som skal overhales før den settes i E12n.
Jeg kjøper slipesett og bunnsett fra koed. Der følger vel det meste av pakninger osv. med.
Jeg skal også rydde opp i ledningsnettet, erstatte eventuelle dårlige ledninger osv.
Er det noe mer jeg burde gjøre når jeg først har alt oppe?
Hvis jeg skal sandblåse innsug og blokk, hvordan skal jeg da gå frem for å slippe å få sand inni altmulig?
Tenkte å male blokken svart, er det noen anbefalt maling til dette?
Noen tips, triks, advarsler eller instruksjoner for en som gjør alt dette for første gang? Smile
Styremedlem BMWCCN Rogaland
#8147
1976 525 - DB86868 - Prosjekt
Dette er greie motorer og skru på. Er tross alt bare en forlenget utgave av M10. Sjekk tilstanden til kam og vippearmer veldig nøye. det andre er nesten evigvarende.
Hvis du greier og få tak i Haynes boka til E12 er det en veldig fin beskrivelse av motoren der.
Sandblåsing er vel generelt ikke og anbefale på en motor grunnet støv som kommer inn overalt uansett hvor godt man maskerer, vask den veldig nøye og slip med stålbørsten og papir så godt som mulig, kostmal med vanlig Bengalac ol. Blir veldig fint og det holder. Aluminium skal ikke sandblåses men kan glassblåses og spander på pulverlakkering.
rolfi
Alu blåses selvfølgelig med garnet. Jeg kaller alt sandblåsing, men bruker kun sand på svartstål.
Innsug går vel bra å blåse med garnet? Bare skylle gjennom og vaske det veldig godt etterpå?
Takker for svar Smile
#8147
Du kan jo sjekke stempelringer, tetninger, vipparmer, kamaksel, ventilseter, muligens hone sylinderne hvisdet er behov. Blokka kan du bare børste over med stålbørste eller noe, og male den med ja, som Johnny sier, Bengalack, eller Quick. Personlig er jeg mer fan av Quick. Blokka di blir ikke så varm at det er et problem. Er blokka rusten, så ville jeg hatt på brunox først, da holder det seg mye lengreSmile Lykke tilWink
31,126,808 Unike besøk
