Noen som vet hva disse ledningene er til? e23
BorgSol
i938.photobucket.com/albums/ad227/BorgSol/BMW%20732i%201985/IMG_00022.jpg
Hva kan kontakt 1 og 2 være til?
3 er til ett rele hvor det bare står restene igjen av releet..
Har prøvd å se på el-skjemaene..men det blir jeg ikke mye klok av..
Det henger også en løs sort ledning mellom 1 og 3 som jeg ikke vet noe om..
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Nr. 1 kommer den fra døra? Er usikker på den men det kan være der som ledningsnettet til el-heisen kobles til
Nr. 2 er jeg også usikker på, det kan være der eventuell alarm skal kobles til sentrallåsen.
Nr. 3 kan være fire ting. Avhengig av utstyr skal du ha følgende releer: 2 til el vinduer, et til startsperre hvis du har automat og et til forsinkelse på kupelyset.
De to løse ledningene blå og svart ser ikke originale ut.
Sentrallåsreleet bør du få skrudd fast i holderen sin. Det skal sitte i riktig posisjon slik av bilen låser opp dørene hvis du krasjer.
Redigert av E23 galningen den 24-10-2010 21:10
BorgSol
Takker for svar!
Har sjekka nr 1 litt bedre og det viser seg at den kommer ut med ledningene fra førerdøra så du har nok muligens ett poeng der.
Spurte på ett tysk forum også, og der mente man at nr 3 har med kupelyset å gjøre. Har du tidsforsinkelse på ditt kupelys? Sånn at det slukker ei lita stund etter at døra er lukket..?
Har 2 gåter til for degGrin
Hva er denne kontakten til?
i938.photobucket.com/albums/ad227/BorgSol/IMG_0007.jpg
Og denne? Tilkobling til forsterker for BMW sound system? Den er på venstre side i kofferten
i938.photobucket.com/albums/ad227/BorgSol/IMG_0009.jpg
Redigert av BorgSol den 13-11-2010 10:13
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
Alle har forsinkelse på kupelyset men som regel ryker en bryter som sitter inne i døra i forbindelse med dørhåndtaket. Den blir aktivert når du løfter dørhandtaket og hendelen på den brekker som regel. Virker slik at du kun har forsinkelse på lyset hvis du har gått inn førerdøra. Hvis du har oppvarming av dørlåsen så blir dette aktivert av den samme bryteren. Hvis dørlåsen din har frosset så bare holder du opp dørhåndtaket ditt en 15-20 sekunder så tiner låsen. Samtidig er batteriet ditt flatt men du kommer ihværtfall inn i bilen. Grin
Kontakten i kofferten vet jeg ikke. Kontakten i motorrommet er der som hornet til originalalarmen skal kobles til.
Redigert av E23 galningen den 26-10-2010 00:04
BorgSol
Ok, da virker det som den hendelen er brukket på min for jeg har ikke noe forsinkelse på kupelyset iallefall.
Hehe..mager trøst å komme inn i en bil med flatt batteri på vinterstid Grin
BMW 732i 1985
BMW 728iA 1980
31,126,808 Unike besøk
