Bytte hjullager foran på 02
Arnstein1602
Har en 72 1602 som jeg fikk mangel på hjullager begge sider foran etter EU-kontrollen. Ser at det er greit å få tak i lagersett gjennom BMW-forhandler. Er visst 2 lager på hver side, indre og ytre.
Er dette noe man som hobbymekaniker uten spesialverktøy kan gjøre selv, eller er kan det dukke opp en del uforutsett som fastrustne skruer og andre deler at det kan være like greit å få utført av erfarne folk? Vil helst ikke begynne å skru og så møte "veggen" og bilen blir ståene halvt demontert i garasjen hjemme Frown
Lagrene bør vel også settes til med riktig moment og slikt? Har ikke utstyr for det, utenom en dårlig momentnøkkel fra Biltema jeg ikke stoler på Angry
Takk for svar!
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
http://www.bmwccn.no/hjemmesider/hjemmeside.aspx?Id=82
Ingen problem å kjøpe dette på BMW-forhandler.
Ser slik ut:
realoem.com/bmw/diagrams/r/k/24.png
Dette klarer du selv om du vilWink
Om du ikke har Haynesboka fra før, så er det kanskje på tide å kjøpe den. Der står alt du trenger å vite. Alt skal jo egentlig skrus til med momentSmile
Jeg pleier å skru til hardt, så løsne mutteren, og skru den in igjen med fingerene. Sjekker samtidig at det går normalt rundt. Ikke slakk i lager eller at det sitter så hardt at det blir vanskelig å få rundt. Sjekker deretter igjen eter å ha kjørt noen dager.
Redigert av 2000Touring den 07-02-2011 12:34
Arnstein1602
Takk for svar ja :-) Har tenkt å bestille hjullagersettene hos forhandler etter hvert.
Man kan jo få til alt selv, hvis man bare står på og tar tiden til hjelp, så jeg klarer nok dette selv. Det spørs bare hvor mye prakk det blir med fastrustede skruer, lager som sitter som sveiset fast etter mange herrens år og liknende Frown
Skal høre med en bekjent som skrur en del BMW hvor mye han skal ha for jobben, så får jeg vurdere om jeg tar det selv eller setter det bort :-)
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
Dette greier du helt fint selv.. Kjøpte mine lager på www.irelandengine... Smile Husk å fylle på nok fett, ikke for mye, det blir like galt som for liteSmile Du klarer deg med kun det bildet Inge la utWink lykke til Smile
31,126,809 Unike besøk
