koni classic
tii-hallvard
Hei, da jeg demonterte de bakre dempere på delebilen min så var det koni classic dempere. Noen som vet noe om disse? Så ganske fine ut. Hvordan vet man om demperene er bra eller ikke?
74 mod. 2002 tii - solgt
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Om de fortsatt sitter på bilen, dytt 2-3 ganger nedover(på karosseriet) over demperen. Om de er friske skal ikke karossen gynge, men bli dempet med en gang.
tii-hallvard
De er av nå. Festet til fjæra bak var helt rustet vekk, så jeg har ikke turt å forsøke det du sier der. Får sette de på den andre bilen og prøve da! Er koni demperene på høyde med bilstein (tenker på sport, har hørt at Heavy Duty blir for stivt), eller mye dårligere?
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Bilstein er i mitt hode " the one and only", men sikkert masse annet som fungerer også. Bilstein sport er for senkede biler(mer enn 35 mm), Bilstein HD er for mindre senkede biler(fra 0-35mm), HD=heavy Duty.
Det vil vel si at med tanke på oppsettet vil HD bli det mykeste og sport det stiveste. Men det er antagelig avhengig av stivheten på fjørene også. Men jeg vil anta at senkefjører (mer enn 35mm) er stiver enn andre - arrester meg om jeg tar feil!
tii-hallvard
Jeg kan i allefall ikke arrestere deg! Dette kan jeg lite om. Hadde noen koni dempere til min første bil på 80 tallet. Og ble da fortalt at det var top of the line. Men med disse bilene sliter jeg fælt gitt. Lurer også på om jeg bør ha noe justerbart foran og eller bak? Alle gode råd taes imot med takk. Bilen skal først og fremst brukes på veg - ikke bane. Jeg har god tid, men ikke god rådWink så må sikkert ta det litt etterhvert.
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Du kjenner på demperen hvis den er defekt. Er den demontert setter du den mot gulvet å trykker den sammen og drar den ut. Hvis den er tung å bevege begge veier (helt ut og inn) er den mest sannsynlig iorden. Det er normalt lettere å trykke sammen enn å dra den ut, men den skal være jevn hele veien!
Når det gjelder Koni VS Bilstein har jeg nok samme oppfatning som Inge. Til vanlig gatebruk er de nok bedre enn det meste, men til tøffere bruk går jeg for Bilstein eller bedreGrin.
Jeg har et par gule Konidempere (justerbare på rebound/utover) som er blitt brukt av og til, men jeg synes de demper for lite når de trykkes sammen.
Hvis du stort sett skal bruke bilen på veien ville jeg ikke hatt justerbare. Det høres tøft ut men du vil antagelig bare justere de et par ganger for så og gå lei. Da har du et oppsett som nesten fungerer hvis du har flaks. Kjøp kvalitetsdempere av anerkjent merke så blir det nok bra.
31,126,809 Unike besøk
