malpassi trykkregulator (limt inn fra tidl forum)
Lagt til d. 19-02-2011 22:37
Jeg har en malpassi justerbar trykkregulator med 5 anslutninger den er beregna på forgasserturbo med 2 gassere kan jeg bruke den med 2Xveber 45?( uten turbo). jeg har og en fazet red top bensinpumpe og et trykk instrument jeg tenkte å bruke sammen med dette kan jeg da bare blende den anslutningen som skal gå i plenumet? mener å ha lest noe om at den også reagerer på vakumet i innsugsmanifoilen men finner ikke helt utav det.
Terje P
RE: malpassi trykkregulator
Forfatter 02Ronny
Medlem
Lagt til d. 20-02-2011 00:52
Den regulerer vel bensintrykket etter trykket i manifoilen slik at motoren får nok bensin når du har ladetrykk.
Du trenger ikke å koble den til i det hele tatt nå som du ikke kjører overtrykk, jeg ville ikke ha blendet det, bare latt det stå åpent.
Mener å huske at webrene skal ha max 0,25bars bensintrykk, så så lenge du klarer å holde deg under det er det ikke noe problem.
Lokalt forum:http://helgeland-motor.all-forum.net/index.htm
Redigert av 02-Oivind den 22-02-2011 08:30
31,126,808 Unike besøk
