montering av stempel
hva bruker dere til verktøy, når dere skal sette stemplene i motorn?
sliter med å få dette på plass.
har prøvd denne dritten her http://www.biltem...ompressor/
men den blir for tykk virker det som. eller bruker jeg den HELT feil?
Jeg har kjøpt akkurat maken som jeg hadde tenkt å bruke, men nå blir dette montert hos Rud's motorverksted i stedet for. Så da vet jeg ikke hvordan denne virker. Men har hatt ut stempler på et par andre motorer før, og har da brukt tilsvarende stempelringkompressor - uten problem.
Det skal jo være å sette kompressoren over stempelet med nedre kant rett under nedre stempelring. Deretter sette dette ned i sylinderet slik at kanten på kompressoren ligger an på blokka. Da skal det holde med et par-tre dunk med en trekloss så skal stempelet være på plass.
NB! Pass på at nedre del av råden ikke skader tappen på veiva.
hmm, har ikke prøvd et par dunk. trudde ikke jeg skulle trenge det. jeg skal prøve igjen imorraSmile
jeg ga meg nok litt for lett, det hender det blir litt billigere da serruWink hehe
Jeg bruker og den og den funker greit. Stram den hardt til med stempelfjærene ca på midten av kompressoren sett stempelet i slik at kompressoren ligger an mot toppen av sylinderen og dunk det forsiktig men bestemt ned i sylinderen
Funker hver gangSmile
Jeg har og brukt denne,samme fremgangsmåte som terje over her...funker fint da..Smile
Bassik
Husk at stempelringene skal monteres med gapet 120 grader forskjøvet, så blir alt bra.
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
323-Harald
120 gr forskjøvet ? er det noen grunn for at det ikke er 180gr? 360/2=180
Har ikke peiling men det er vel for å få det tett,men 120gr den tok jeg ikke helt
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
Bassik
Det er vel 3 ringer?
360/3=120.
Bare noe jeg lærte på skolen Wink
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
BMW CCN Nr: 2416
litt dunking funka veldig braSmile takk for tipset.
jeg tok sånn ca rett over hverandre, går det bra?
De må stå med "overlapp"ellers så går jo kompresjonen rett igjennom der når gapene står over hverandre, se lenger opp!
jeg tok ca 180grader da, var det jeg mente med rettover hverandre.
var litt teit forklart av megFrown
Bassik
Det blir helt sikkert bra
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
BMW CCN Nr: 2416
Bare de ikke står rett over hverandre så er det greit. Det er mye viktigere att de kommer rett på en totaktsmotor.
noen som veit hvor mye moment svinghjulet skal dras til?
100Nm-110Nm
takkerSmile
323-Harald
Du må legge ut bilder av prosjektetSmile
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
har ikke tatt noen bilderFrown
er bare en "reserve" motor, skal bruke litt bedre tid på en ny motor. da skal jeg ta bilder vettuSmile
har kjøpt nytt hus, så all tiden går til å gjøre det gamle huset klart til salgsSmile
31,126,809 Unike besøk
