· Gjester online: 6
Slange på inspr. pumpe
Touring
Er det noen som vet hvilken type slange som står på insprøytnings pumpen, en liten stuss
på ca 15 cm.
Det er ihvertfall ikke type vindusspyler Wink
04 mod. E85 Z4 roadster.
07 mod. E81 118i M-Sport LE
72 mod. 2000 Touring
90 mod. E30 318is (x)
86 mod. E28 528i (x)
94 mod. E30 318iAT (x)
Usikker på hva du mener her, men du har jo tur/retur bensinslange også har du bensinslange til kaldstartdysa. Videre har du oljeslange til oljefilterholderen og vannslange i bunn av chokedelen, men det er jo ikke akkurat på pumpa...
Et bilde hadde gjort seg.
Kanskje dette kan hjelpe deg litt?
a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224393_1556274767050_1840661359_1031139_4058775_n.jpg
Litt klønete å skrive kaldstartdyse ser jeg, men slangen går til dysa som du så vidt skimter ved KN-filteret.
Touring
Det er denne tynne slangen jeg tenker på, rød ring rundt.
i855.photobucket.com/albums/ab113/Kaare5945/224393_1556274767050_1840661359_1031139_4058775_n.jpg
Ok, det er den jeg har skrevet sånn passe missvisende oljerør påWink
Det er oljeslangen som går fra oljefilterholderen til pumpa. Det sitter banjokobling i ene enden og en skrukobling som skal inn på oljefilterholderen i andre enden.
Se her, del 10-17:
realoem.com/bmw/diagrams/q/v/22.png
Touring
Hmm, jeg har satt på en slange og den var det bare å skyve innpå, en tapp med riller på begge sider akkurat som disse overgangene til vindusspyler anlegget om du skjønner Wink med slangeklemme på.
Jeg brukte slange fra vindusspyler anlegget som en nødløsning i går men tror det er bra trykk der så må få på en mer solid type.
Det er en type fleksibel plastslange, ikke gummi. Du får jo kjøpt den originalt, så det er vel bare å kjøpe den? Da er di i hvertfall sikker på at du har rett slange. Og ja, det stemmer at denne plastslangen bare er tredd utenpå disse koblingene med et slags rillesystem. Men jeg kan love deg at om du har rett slange og rett dim. på den så klarer du ikke å dra den av. Den sitter som "hønn", jeg vet det, for jeg byttet den selvWink
31,126,720 Unike besøk
