· Gjester online: 4
Gassfjær touring
Noen som har mål på gassfjærene som brukes på bakluken til touringen?
Trenger totallengde senter-senter innfesting, slaglengde, bredde på festeøyer og diameter på festehullene.
Må du ikke også ha styrken på de da? De kan se helt like ut og være veldig forskjellig styrkemessig.
Joda, det stemmer, men jeg har kraften. Den er 400N Smile
Det er helt riktig Øivind 400N.
I tillegg er totallengde 425mm, den tykkeste delen er 230mm og den blanke delen er 195mm, alt målt fra senter hull. Hullene er 6mm, bredde på festeøyer er 8mm. Når jeg måler fra kanten av hylsen, der stempelet går inn til der slitemerket på stempelet stopper(slaglengden) så ser det ut til å være ca 140mm.
Takk takk, ventet i grunn på svar i fra deg! Smile
Har du noen på lager du har tenkt å selge svinebillige eller?
Har nå sjekket pris hos tre forskjellige leverandører og prisen blir ca den samme som originalen. Kjøper man den originale, får man jo også riktige mål, da det ikke akkurat er standardmål.
Rodin & Co importerer Stabilus til Norge, men 047015 som den aktuelle gassfjæren heter, står ikke i Stabiluskatalogen, men de får tak i den. Noen ukers leveringstid og tilnærmet samme pris som hos BMW, når klubbrabatten er trekt i fra.
Så da vet dere det!
Det som hadde vært interessant å få greie på er jo om eksempelvis Biltema kan ha noen som kan brukes. Noen som vet?
DOP
Mumle mumle... Biltema?! Original Teile er det eneste alternativet! Angry
Das Original Polizei
www.bmwclassic.de
Og deler fra Tess er mere originale?
31,126,728 Unike besøk
