· Gjester online: 6
s14 godkjent?
Adrian91
Hvordan er mulighetene for å godkjenne en bmw 2002 med s14b23 motor i dag? så og si umulig?
Jeg har fått søknaden vedr. ombyggingen godkjent, har visningen igjen.
Hvor mye hk er 02 levert med maks fra BMW?
170HK på Turbo'n
Ok,var det jeg trodde. Er det bremser og slikt fra turbo som skal til for å få godkjent s14 i 02 da eller?
steinsus
Lager du en liste over hva du hadde med i søknaden og hvilke dokumenter du hadde med.
Hvilke endringer som må til på en 02 kanskje også, ja en oppskrift rett og slett.
Slik at andre som vil forsøke det samme kan komme i mål med det også.
Vh. Stein
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
1991 320i e30 Cab (Solgt)
Det er sikkert flere måter å få godkjent et sånt bygge på, så det finnes ikke noe fasit på dette.
Kommer uansett ikke til å legge ut noe før den er ferdig godkjent. Det kan jo bli noen runder på trafikkstasjonen før alt er i boks. Wink
Det er Turbobremser jeg har på min.Wink
Adrian91
Blir spennende å høre hvordan det ender. Smile
Er det ikke ett par biler som er godkjent i Norge med denne motoren allerede?
Jo det er en tre/fire som jeg vet om. En er touring...
Har du noe tidshorisont for når du skal vise og evt få den godkjent?
Det ble mindre tid til bil etter at jeg startet opp eget firma, så jeg vet ikke når jeg får tid å gjøre siste innspurt. Men håper det blir i sommer.....Frown
Her er søknadsskjemaet jeg brukte http://www.nsra.n.../nsra1.doc
Redigert av 02Ronny den 12-05-2011 21:52
Adrian91
Tror dere at det vil det være lettere å få godkjent en m10 motor med turbo? Da med tanke på den originale 2002 turbo'en, og basere et bygg på samme spesifikasjoner. (effekt, bremser, osv)
Ja det tror jeg er enklere, siden 02en var levert med M10 og turbo.
Å se her. Ombygging kan bli enklereGrin
http://www.nfsok....tuelt.html
Vurderer å melde meg inn i Amcar (huff). De gjør en fantastisk jobb i denne og andre saker som gjelder bil/ombygging i Norge. De får større slagkraft med flere medlemmer!
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,702 Unike besøk
