· Gjester online: 5
Bosch fordeler til M10.
Hei.
Jeg trenger noe kvalifisert synsing angående hvilken fordeler som passer sammen med 2L M10 av 73 årgang. Jeg trener ny fordeler og har liggende en Bosch fordeler # 0-231-180-004. Hvilken motor ble denne levert sammen med og vil den passe min 2 liter M10 ?
Da har jeg funnet ut av det selv Cool den sto i 1602/1802.
Redigert av Thomas den 11-06-2011 10:35
Om noen har en Bosch fordeler # 0 231 180 003 , 0 231 180 008 ,0 231 115 081 ,0 231 115 071 så kjøper jeg veldig gjerne. Smile
Redigert av Thomas den 11-06-2011 10:45
Da har jeg løst saken selv. Grin
Hva var løsningen?
1600cab
det er STOR forskjell på disse fordelerene har jeg funnet ut og ved en nærmer gjennomgang i dele arkivet dukket pluselig den riktige fordeleren for 2002A opp på min egen hylle Pfft Er faktisk forsjell på manuell og automat også.. man lærer så lenge man lever.. Grin
Venter på sol og sommer Wink
Kaste elektronikk boksen fra Taiwan, og sette tilbake en Bosch stift ?
1600cab
Espen da Shock riktig fordeler løste saken ...Grin
NYTT PROBLEM : i min 2000 Coupe
Når det høres ut som det" poppes poppcorn" inne i fordeleren på tomgang ( overslag ).
Har byttet lokk, kan det være kondensatoren ?
Coupe-Espen
Det kan kanskje være kondensatoren, da den skal ta bort spenningstoppene, så stiften ikke blir brent. Kan det være de kraftige gnistene som slår over, du hører? I såfall, vil ikke stiften holde lenge og bilen vil stoppe... Wink
Høres veldig ut som kondensatoren ja. Men du bytter ikke kun den.
Man bør alltid bytte de 4 store vær gang, (lokk, rotor stift, kondensator) Da varer det lenge og du slipper og bytte deler hele tiden.
31,126,722 Unike besøk
