· Gjester online: 4
Nytt tenningsanlegg, hva slags?
GSS
På min gamle Alpina mistenker jeg at styre-enheten til tenningen er defekt, eller tilhørende veivakselsensor. Ikke noe av dette er å få tak i lenger, og ingen fungerende erstatninger er kjent. Lurer derfor på hvordan muligheten til å gi den et helt nytt tenningsanlegg. Hvor får man tak i noe slikt? Til MC er dette lett å skaffe, også til en billig penge. Men finner ikke noen ferdige sett til bil.
Nåværende styre-enhet er tilkoblet innsuget (for turbotrykk), veivakselsensor og 3 coiler. Og antakeligvis en tempsensor og gasspjeld )på/av). Noen forslag til erstatning?
Komplett datasprut er ikke et alternativ, da innsprutsystemet skal få bestå.
Har du prøvd og reparere boksen?
Du kan høre med de her. http://www.simco.no/ De er flinke men jeg vet ikke om de tar så gamle bokser. Koster ikke noe og høre med de.
GSS
Takk for tipset, skal sjekke det ut.
Jeg vet andre har fått fikset boksen, den er et "kjent" problem. Det skal være rimelig simpel elektronikk for den som kan det. Var innom ekspertene i distriktet, som er kjente for å være gode på dette (de driver kun med bilelektro). Men de hadde sluttet å feilsøke og reparere enheter. Nå bytter de kun deler de også, altså er det en styring som er defekt byttes den. Ikke komponentene i den. Arg!
Det er slik det er blitt dessverre. Verkstedfolka er blitt delebyttere. Men jeg vet at Simen Huse som driver Simco har drevet på lenge og er veldig kjent internt i motormiljøet som en trollmann på motorelektronikk.
Har du tatt opp boksen og sett etter åpenbare feil? Brente komponenter o.l. denne er vel så gammel at det finnes ikke så mange integrerte kretser der og da burde den være rimelig enkel og finne ut av.
Og finne et koblingsskjema internt i boksen er vel for mye forlangt.
Du har vel et Dr. Hartig tenningsanlegg til din bil. Det hadde jeg med alle midler forsøkt å få reparert. Dette er enkel elektronikk og ingen integrerte kretser. Dersom du mot alle solmerker ikke får reparert Dr Hartig anlegget kan du ta ut innmaten i aluminiumsboksen og sette inn en nyere og mer moderne tenningsmodul, da vil det se orginalt ut.
GSS
Jeg har Dr. Hartig ja. Første ønske er selvsagt å få reparert det som er der. Men ikke for enhver pris. Alternativ to er å få et annet tenningsanlegg, og da inn i den originale boksen som du sier. Jeg har åpnet den opp og studert den innvendig, men jeg kan ikke se noen åpenbare feil.
Sensoren kan også være årsaken, og denne ser det ut til å være håpløst å få tak i. I allefall en som passer direkte over.
Nå er jeg litt tidlig ute med spørsmål om nytt tenningsanlegg, men er litt føre var. Jeg har ikke brukt mye tid på simpel feilsøking enda, som ved alt nødvendig ledningsnett og andre tilhørende komponenter.
31,126,725 Unike besøk
