· Gjester online: 6
Røff gange ved kaldstart 635CSi
Motoren er noe røff første start på dagen. Kjører en kilometer og alt er normalt: Derfra er alt bare en fryd. motoren var 100% når jeg kjøpte bilen. Hvor bør jeg begynne å lete etter problemet?
Kan det være en tomgangsmotor som krangler? Evt. luftlekkasje i denne kretsen?
Torger
2015 F11 M550d
2x1977 e12 528i (prosjekter)
2016 F11 520xdA SOLGT
2011 F11 530xd SOLGT
1987 E24 635csi SOLGT
1986 Porsche 928S SOLGT
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2009 e91 320Xd SOLGT
2007 118d SOLGT
Tomgangsmotor? Hva er det? Er det noe annet navn på denne delen?
Svart sylinder som sitter inn i gummibelgen etter luftmengdemåleren (i nærheten av gasspjeldet).
Har en slange som går inn i innsugsmanifolden samt en el-kontakt på enden. Dra av kontakten rett etter oppstart på kald motor når du har symptomene. Hvis motorgangen ikke endrer seg, kan dette være synderen. Tomgangsmototren skal gi ekstra luft ved start på kald motor (bla).
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Takk for tips, jeg skal prøve når jeg kommer hjem. Er ute å reiser for øyeblikket. Kommer med tilbakemelding når jeg kommer hjem.
challenger
Løste du denne? Jeg har en 88-modell med samme symptom.
1988 BMW 635 CSiA Euro
Nei ikke enda. Det har vært sommer og bilen starter og går ok. Det er bare det at den ikke går som den gjorde når jeg kjøpte den. Det tar ca 5 min før alt er normalt. Jeg fikk tips om å bytte sensoren som går i kjølevannet, denne har en tendens til å svikte?? Nå går det mot vinter og jeg kommer til å jobbe med saken. Jeg har vært borti disse følerene før som har sviktet, (andre bilmerker) uten at jeg vil si at det er den som er gåen. Jeg skal poste resultatet når jeg får litt tid til å jobbe med bilen..
challenger
Ok. Den kjølevæskesensoren har jeg byttet til ny (uoriginal del) uten at det virket inn. Jeg har også testet med en brukt original tomgangsmotor, men renset min egen og satte tilbake da det var ingen forskjell. Alt av vakuumslanger har jeg byttet. Frykter at feilen ligger på innsprøytningsdysene alternativt o-ringer på disse som lekker. Men er interessert i alle mulige (rimeligere) løsninger før jeg overhaler eller bytter dysene. Wink
31,126,718 Unike besøk
