· Gjester online: 5
Senke 02, løse fjærer og løsninger...
02-Ole
Har lest litt om senking av 02, og det virker som det ikke er mulig å senke disse bilene, uten å bygge om fjærbeina. Dette ble også bekreftet av Jeff fra Ireland Engineering. Men er dette virkelig tifelle? Finnes det ingen fjærer som er korte nok til at dette funker? IE mente at alle senkesett ville by på dette problemet, stemmer virkelig dette? Er det for eksempel noen som har prøvd kombinasjonen Bilstein Sport og Stage 1 fjærene fra IE? Finnes det andre levrandører av senkesett, som fungerer uten modifikasjoner?
Jeg har Team Andexer Alpina specs senkefjører. De senker 20-25mm. Det er max av hva du kan senke foran uten å få problemer med løse fjærer.
Prøvde Eibach som senker 25-30mm, de ble løse, de er vel de samme som de fra IE du henviser til
02-Ole
Hvor kan man få tak i slike da?
Har lest litt om disse problemene, men kan ikke skjønne at det skal være så lite som skal til.
Selv har jeg montert 50-50 senk på 2 stk 02.
Begge med fjærer av typen V-maxx. Husker ikke helt prisen men disse ble nesten gratis da vi spurte om "spons pris"Smile (Bema.no om jeg ikke husker feil)
På den ene brukte vi ikke korte dempere bak og det er ikke helt bra.
Fjærene framme sitter godt fast med bilen på bukker.
har selv 50/50 vmaxx. sitter fast der, helt til at jeg tok borten halv ringSad hadd eikke noe problem med løs fjær før det. mener prisen var 2000kr pluss minus
Kan det ha noe med hvilke støtdempere som blir brukt??
02-Ole
Det er nok av en viss relevans, men siden problemet bare oppstår på bukk, er bare den ordinære lengden avgjørende. Problemet oppstår selvsagt fordi senkefjærene er for korte, eller demperen for lang, alt etter som. Er demperene også kortere, løser man problemet. Det er bare vrient å få tak i kortere dempere.
Ok, mulig andre fjører er lenger i "slapp" tilstand, men sammensetningen Bilstein HD og Eibach fungerer ikke uten at fjøra blir løs. Mulig det er Bilstein demperen også som er noe lenger enn andre...
Uansett, Bilstein HD og Team Andexer Alpina specs fjører passer som hånd i hanske.
Andre sammensetninger enn ovenstående kan jeg ikke utale meg om.
morten
Jeg har fått mine Bilstein dempere kortet inn 5cm. og da sitter fjærene fast.
81 BMW 323i
01 Volvo XC70
94 Volvo 945
Bilstein med HR har fungert bra på gamle 'alpina' bilen min. De senker 1'25 tomme . Cup kit til HR senker 2 tommer. Jeg hadde litt problem med noen tidl alpinanlegg bein og sveiset jeg på en liten rør flens på toppen av fjærskålen - nødløsning og bilen vil bli litt høyere foran. Med turbo fjær ein og bilstein sitter det greit.
31,126,717 Unike besøk
