· Gjester online: 5
Overhale E12 LSD og forsterke feste.
rolfi
Hallo.
Tenkte å overhale E12 diffbremsen jeg har skaffet meg. Finnes det noe overhalingssett til disse? På realoem er det en ren orgie av ordet ENDED... Er det mulig å få tak i noe noen steder?
Neste spørsmål er om forsterkningssettet til innfestningen til diffen finnes enda? Har ikke funnet noe på realoem. Vil ikke at karosseriet skal revne i innfestningen, jeg har da ikke kjøpt noen E46...
Diffen er fra E12 basert E24 635CSi.
Styremedlem BMWCCN Rogaland
#8147
1976 525 - DB86868 - Prosjekt
Bakre oppheng på diffen kan forsterkes med en 2mm plate rundt hullet og de 4 skruene samt med plater på sidene.Det er fra de bakre skruehullene rundt det store hullet de sprekker.
Vet ikke hva slags mekanisk bakgrunn du har men overhale en diff krever en del spesialverktøy og kompetanse.
Skimsingen og alt må være riktig for at den skal gå stille.
For øvrig skjelden det er noe galt med disse
rolfi
Da blir jeg nok bare å bytte olje og pakninger, gå over med stålbørste og noen strøk hammerlakk.
Jeg fant en kopi av noe dokumenter fra BMW som omhandlet forsterkingen også. Jeg syntes det så litt i tynneste laget ut. Er livredd for at det ikke skal holde, selv om jeg på ingen måte kommer til å herje med bilen.
Takk for svar Smile
#8147
GSS
Jeg har hatt en e12 hvor innfestningen revnet for meg, og har også forsterket dette på alpinaen. Mulig det ligger noen bilder av dette på nettsiden min, hvis ikke kan jeg finne det fram neste helg.
31,126,739 Unike besøk
