Hindre rust; Syregrunning vs por-15 vs sinkgrunning osv
Lurer på om dere andre har noen formening om hva slags behandling, man skal bruke på sin bmws karosseri som gir det beste resultatet. Jeg hadde tenkt å gå over bilen min med vinkelsliper påmontert stålbørste. Etterpå må jeg jo behandle med noe rusthemmende middel vil jeg tro.
Spørsmål:
Er syregrunning et slikt rusthemmende middel?
Kan syregrunning brukes på rentslipt metall, eller må man bruke noe annet middel først for å få bort de bittesmå rustgropene man nesten ikke ser?
Kan man f.eks benytte sinkgrunning først og deretter noen lag med syregrunning, eller vil dette føre til bobler eller misdannelser i lakken på lang sikt(Grunnen til at jeg spør er at sink er et grunnstoff som elektrolytisk "ofrer" seg for stål og på denne måten oppstår ikke rust. Men i denne prosessen vil man få sinkoksid istedetfor, og dette stoffet ser ut som hvitt pulver)? Altså, vil dette skade lakken senere?
POR-15 har jeg forstått er veldig vanskelig å lakkere oppå, og finnes bare i noen forskjellige farger. Kanskje best å bruke bare under og i bagasje-rommet og eventuelt i gulvet?
Bør alle nye svartlakkerte deler, typisk en forskjerm, få noen lag med syregrunning før montering?
Noen rustfjerningsmidler krever at du renser med VANN???? etterpå, men dette høres for meg helt "vannvittig" ut.
Er det noen som har brukt produktene fra disse folka; www.chemical.no
Hvor får man ellers tak i gode syregrunning/sinkgrunningprodukter rustfjernere osv.
Jeg har brukt noe som heter BRUNOX ( fåes i spann eller spray dette trenger inn i rustporer og forsegler det for alltid )som du kjøper på fargehandel beregnet for smiejern som står ute i vær og vind funker veldig bra og kan overlakkes / grunnes uten noen reaksjon så vetran gutta var det som tipset meg.
Svarte nye deler bør grunnes og lakkeres før de monteres.
Her er det vel omtrent like mange svar som det er lakkerere rundt om i verden. Virker som alle har sin egen oppskrift.
Hvis bilen er slipt ned på plata bør den grunnes med en god primer for bart metall f.eks Standox 4:1 rød grunning, denne kan man sparkle på og pensle på igjen der man har slipt igjennom, deretter en god fyller grunning.
Spør EN lakkerer og forhold deg til han hele tiden.
31,126,510 Unike besøk
